Опубликовано 27 января, 201115 г. Привет всем! Проблема такая, openboxom310 прошил автел м73 проивкой евро2 на базе a317da02. Проблема в том что при включении зажигания блок никак не реагирует. Вместо главного реле ставллю перемычку, выключаю и включаю зажигание и эбу работает. После выключения зажигания и выключения главного реле жду 5 секунд, после этого снова больше эбу не включается, включается только с перемычкой. ЭБУ АВТЕЛ штатная прошивка A317DA02. Прошивать пробовал st10flesherom ничего не помоглдо. ЕЕПРОМ тоже чистил. Еепром чистили или залили чистый(необученный)?
Опубликовано 27 января, 201115 г. ЕЕпром оставлял такой какой он был, потом пробовал почистить. Необученый не заливал так как небыло.
Опубликовано 27 января, 201115 г. ЕЕпром оставлял такой какой он был, потом пробовал почистить. Необученый не заливал так как небыло. А размер какой прошивки для СТ10 , через бут шили? необученный еепром придется искать вот попробуйте заводское поставьте A317DA02.rar A317DA02.rar Изменено 27 января, 201115 г. пользователем max210876
Опубликовано 27 января, 201115 г. Шил через бут. Размер большой 917 вроде. Если есть у кого необученный еепром то скиньте плиз.
Опубликовано 27 января, 201115 г. EEPROM в архиве , для начала его залить , если не поможет , то и прошивку желательно сток (Chip Loader 1.9.7.7 в бут этот блок как бош плюсовый без проблем пишет ) A317DA02.rar
Опубликовано 27 января, 201115 г. Привет всем! Проблема такая, openboxom310 прошил автел м73 прошивкой евро2 на базе a317da02. Проблема в том что при включении зажигания блок никак не реагирует. Вместо главного реле ставлю перемычку, выключаю и включаю зажигание и эбу работает. После выключения зажигания и выключения главного реле жду 5 секунд, после этого снова больше эбу не включается, включается только с перемычкой. ЭБУ АВТЕЛ штатная прошивка A317DA02. Прошивать пробовал st10flesherom ничего не помоглдо. ЕЕПРОМ тоже чистил. Да еепром ни при чём, блок в режиме програмирования.В опенбоксе описано, что делать.
Опубликовано 27 января, 201115 г. может и не причем, но его уже почистили Изменено 27 января, 201115 г. пользователем max210876
Опубликовано 27 января, 201115 г. Инструкцию в опенбокс читал. делал как описано. то что в программировании блок знаю. Как вывести не знаю. openbox не официальный(ломаный на форуме качнул).
Опубликовано 27 января, 201115 г. Ломаный не рвёт связь, надо пробовать комбиком, или чиплодырем перевести в режим диагностики. Или купить Опен.
Опубликовано 27 января, 201115 г. Инструкцию в опенбокс читал. делал как описано. то что в программировании блок знаю. Как вывести не знаю. openbox не официальный(ломаный на форуме качнул). Сброс ЭБУ , а в 310 попробуй после прошивки прервать связь. А лучше поставить в машину вкл. зажигание, и сделать сброс с инициализацией init_ecu.rar Изменено 27 января, 201115 г. пользователем max210876
Опубликовано 27 января, 201115 г. Чиплодырь1.97.7 совсем не хочет связываться с эбу. Видимо шнурок какой то другой нужен.
Опубликовано 28 января, 201115 г. Вы задали вопрос,на который сами частично ответили.Разные подходы,разные регионы,разный бензин.Сюда можно добавить - разное состояние двигателя,разный стиль езды и разные люди за рулем.Те есть мнения у водителей будут разные.Наверно вот как,не стоит этим уж так сильно забивать голову,чья прошивка круче или хуже.Одно можно сказать точно,почти в 99,9% не стоковая прошивка будет лучше.Поэтому ставьте и смотрите какая лучше подойдет к вашему авто.Ну вот наверно как то так. Вопрос не о крутизне, а о нюансах плюсиках= минусах. Например на каких запуск в -25 лучше и уверенней, расход примерный, детонация есть=нет. А так согласен хорошая проша всегда лучше стока, ведь к чему то лучшему стремимся.
Опубликовано 28 января, 201115 г. ДА когда прошивал (чиплодырем) резистор перепаивал иначе он на связь не выходит Просто где то читал что есть програматоры где резистор перепаивать не надо Всем страждущим для прошивки без перепайки блока ителмы м73 +некоторые прошивки+Раскриптовыватель. м73+прош+инстр.rar
Опубликовано 28 января, 201115 г. Всем страждущим для прошивки без перепайки блока ителмы м73 +некоторые прошивки+Раскриптовыватель. про этот раскриптовыватель уже было- он не работает!!!!!
Опубликовано 28 января, 201115 г. Спасибо за советы! Завтра пробовать буду. в теме про опен бокс 3.10 давно описано все про его поведение.он не рвет связь соответственно главное реле не включается.хоть сто раз его прошей результат один.ну нельзя прошить на халяву на данный момент м73 на передний привод.ну сто раз все описано зачем рисковать.
Опубликовано 28 января, 201115 г. С проблемой разобрался. прошивания стандартными прошивками и чисткой еепром не помогло. Помогла программа openbox_3.08, связал блок с этой программой и сделал прервать связь, заработало с первого раза.
Опубликовано 28 января, 201115 г. С проблемой разобрался. прошивания стандартными прошивками и чисткой еепром не помогло. Помогла программа openbox_3.08, связал блок с этой программой и сделал прервать связь, заработало с первого раза. Ну вот оказался блок в режиме программирования, причина сброс ЭБУ или прервать связь в Опене, либобо сделать сброс ЭБУ
Опубликовано 28 января, 201115 г. Сброс блока как полный так и с инициализацией не помог. Проблема была в том что процессор не хотел выходить из режима программирования. Процу нужно было всего лишь отправить команду перевода из программирования в режим диагностики.
Опубликовано 28 января, 201115 г. Сброс блока как полный так и с инициализацией не помог. Проблема была в том что процессор не хотел выходить из режима программирования. Процу нужно было всего лишь отправить команду перевода из программирования в режим диагностики. ну и какую же команду вы отправили, в описании на опен, нужно сделать сброс ЭБУ
