Прошивки М7.3
Ребят помогите отключить даттчики кислорода в этой прошивке прошивка сток и если можно оставить её в декрипте заранее спасибо
Держи пошивку она вся правленая Е2. Тронуть ее немогу она сразу съежиться .Вспомнил что волялись такие ктото присылал .она полноразмерная.
2009 A308FL54.zip
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
спаибо такая у меня есть я у паши покупал но почемуто на некоторых машинах они детонируют звенят а db04 незвенят поэтому я и хотел её
А чем ты шьешь ?
А чем ты шьешь ?
опенбоксом
Дык кто ж его закрывал в то время...
Спасибо. значит прошьётся без проблем?
всем привет! у кого есть нормальная прога на м7.3 I317db04 без 2го дк? в стандартной программно отключил2 дк и днд-начали плавать обороты о появилась ошибка рхх. ну и калибры с тюненной перекинул
у меня сейчас i327rd08. можно прошить 327RB06-6 Евро II?
Если в блок с RD 08 надо делать на основе этой же .
Доброго времени суток! Подскажите чайнику. ВАЗ 2107-инжектор, блок Ителма М73 ...020-22. Поставил ГБО 2-го поколения. Поменял прошивку под газ-бензин и получил средненькую динамику и расход топлива ( 9,5 л. газа на 100 км по городу). Меня устраивало. Через пару месяцев попал в небольшую аварию, разбил "передок", из "внутренностей" пострадал только радиатор. После ремонта у машинки уменьшилась динамика, а аппетит увеличился, как на газу так и на бензине, до 14 л. по городу, при этом, по трассе около 8 л. на 100 км. Проверялся на нескольких тех.станциях - все железо в порядке. Делал компьютерную диагностику - все показатели в норме. Сброс блока и переобучение датчиков ничего не изменили. Поменял прошивку на заводскую i327rd08. Расход уменьшился до 11 л. Но динамика также "хромает", да и на холостом ходу обороты скачут от 8 до 10. В чем может быть причина? Поделитесь мыслями.
на диагностику, я бы посмотрел датчик массового расхода воздуха
Проверял и диагностикой, и путем замены - разницы никакой.
ну если увеличился расход бензина то диагонстика не может не показывать отклонений, есть нет ошибки, каков массовый расход воздуха на хх и на 3000 ,каково время впрыска опять же на хх и 3000 , какой стоит дмрв, какое его напряжение ацп на не заведенном и на заведенном движке, любой диагност увидит в чем причина, ну если конечно после удара у тебя колеса не тормозят об кузов, и то на ходу если проехаться с компьютером и этот можно увидеть, ищи нормального диагноста, все можно увидить если зать что смотреть , здесь я тебя не научу диагностике за 1 2 поста, а слушать тебе советы , типа отпусти ручник, проверь не подтекакет ли бак , думаю не интересно.Обороты скачут, с чего они скачут, значит либо не верно обрабатывается подача беза по воздуху, это дмвр, либо подвисает рхх, но он не даст большего прироста по расходу, опять же прирост должен богатить смесь, ведь не увеличились же у тебя поршня с целиндрами в объеме, а лямбда отслеживает стехиометрическую смесь 1 к 14,7 и если чегото не так она зажгет чек, ну вот тебе некий курс по теории двс, а дальше только умной головой и хорошими ручками, еще когда на руси блоху ковали, значит с вашей машиной можно разобраться, ищите "левшу" среди диагноств.
Изменено пользователем chernacov
ну если увеличился расход бензина то диагонстика не может не показывать отклонений, ... любой диагност увидит в чем причина... ищи нормального диагноста, ... лямбда отслеживает стехиометрическую смесь 1 к 14,7 и если чегото не так она зажгет чек...ищите "левшу" среди диагноств.
Песпект и мерси! Реально, чек все время горит. После сброса ошибки, через день-два, вновь горит. После последней прошивки 20 км. не проехал, как снова загорелся. Будем искать "левшу" ))
ну вот видишь уже теплее, еще бы сказал какая ошибка, или ошибки высвечиваются, ну впрочем я тебе свое мнение высказал, пытать тебя сдесь я думаю не надо а то как тебя понять то с твоим " житеее мое, зело борзо" (слова из фильма "Иван Васильевич меняет провессию)
Ребята можно на классику (А)327RB06 без дк (обоих) ? Спасибо1
ВАЗ-2107, блок 21067-1411020-22, прошивка I327RC07.
Чем шить - подскажите, слил кучу прог, без вскрытия блока пошла только М73, брал здесь: http://slil.ru/25768534
а что это за загрузчик М73?
В следующий раз, потрудитесь читать тему сначала,а не с конца.Начните с поста 135: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/296/page__st__120
Парни взял за правило-первым делом смотрю какой выхлоп(особенно зимой-перемерзает наглухо)-отправляю чистить "задний проход"------и.......не возвращаются.Многие начинают перешивать-хотя авто до поломки хорошо работала на стоке-это я к тому что шить нужно ИСПРАВНЫЙ автомобиль
Изменено пользователем userhome
Вечер добрый, Подскажите пожайлуста чем из безплатных прог прошить Автел 21114-1411020-11с прошивкой A317DA03 с доработкой естественно?
