Опубликовано 23 марта, 201114 г. паять по любому надо , а на автел я б вообще не рискнул бы лезть с халявными прогами, дороже выйдет :AllSmail (3): если бы были другие варианты - они бы уже давно были здесь разжованы А вариант есть он давно разжован.Офф. загрузчик.
Опубликовано 23 марта, 201114 г. Офф.загрузчик это хорошо,но дорого,если прошивать один блок.Мне сказали что можно прошить М73 классики без перепайки просто замкнув контакты.
Опубликовано 23 марта, 201114 г. Офф.загрузчик это хорошо,но дорого,если прошивать один блок.Мне сказали что можно прошить М73 классики без перепайки просто замкнув контакты. Интересный у вас подход к вещам.Вы я так понимаю не занимаетесь этим но себе возник интерес прошить .Если загрузчик дорого так чем вы тогда редактировать будете или вы хотите халявную прошивку с форумов.Несьикономите поверьте .Сьездийте к мастеру это стоит около 1тыс .
Опубликовано 23 марта, 201114 г. Прошивка есть и не холявная.Ну не доверяю я никому,кроме себя!Ездил я и к мастеру.Сказал да,прошиваю.Попросил мою прошивку скинуть на флешку,Сказал:мы этого не делаем.На этом все отношения и закончились. Изменено 23 марта, 201114 г. пользователем sitke
Опубликовано 23 марта, 201114 г. Прошивка есть и не холявная.Ну не доверяю я никому,кроме себя!Ездил я и к мастеру.Сказал да,прошиваю.Попросил мою прошивку скинуть на флешку,Сказал:мы этого не делаем.На этом все отношения и закончились. А прошит его прошивкой недоверяете ? кто его мастером тогда назвал?
Опубликовано 23 марта, 201114 г. Нашел его на форуме города.И он не захотел скинуть мою прошивку стоковую на мою флешку.Так можно прошить с такими перемычками или нет? Изменено 23 марта, 201114 г. пользователем sitke
Опубликовано 23 марта, 201114 г. Нашел его на форуме города.И он не захотел скинуть мою прошивку стоковую на мою флешку.Так можно прошить с такими перемычками или нет? Наверно .Странный способ .На фото вижи что 105 нога на массе. Наверно но метот странный.
Опубликовано 23 марта, 201114 г. http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproductdetails&lid=63&cid=11 пожалуйста вот оф загрузчик
Опубликовано 23 марта, 201114 г. подскажите пожалуйста, мог я что нибудь сдёргнуть при снятии или установки эбу м73 после перепрошивки на ваз 2107 , при включении зажигания не горит лампа зарядки , машинка заводится зарядки нет, или это с прошивкой проблемы, зарание благодарен.
Опубликовано 23 марта, 201114 г. подскажите пожалуйста, мог я что нибудь сдёргнуть при снятии или установки эбу м73 после перепрошивки на ваз 2107 , при включении зажигания не горит лампа зарядки , машинка заводится зарядки нет, или это с прошивкой проблемы, зарание благодарен. на 2107,болезненые приборки,куда не сунься,везде хреновый контакт,генератор возбуждается через контрольную лампу АКБ или при оборотах свыше 4000,если в лампе нет контакта,включи зажигание и пошуруди в районе штекеров и контрольки,если рука залезет
Опубликовано 23 марта, 201114 г. большое всем спасибо, пришёл хозяин и сказал ,что у него такое бывает, проехался потом звонит всё нормально, всё загорается и есть зарядка, ещё раз всем спасибо.
Опубликовано 23 марта, 201114 г. Офф.загрузчик это хорошо,но дорого,если прошивать один блок.Мне сказали что можно прошить М73 классики без перепайки просто замкнув контакты. да можно,только что так сделал по схеме как у Вас замыкал через резисторы, и пишится и читается и флешером и чиплоадером в последнем выбирается как 797+кефико , где-то тут на форуме читал что ителу можно просто перемычки ставить , но сам не пробовал
Опубликовано 23 марта, 201114 г. А резисторы по 330 ом? Изменено 23 марта, 201114 г. пользователем sitke
Опубликовано 23 марта, 201114 г. помогите.нужна прошивка динамичная на 21124 m73 автэл евро 2 или лучше р83 или дискрипт этих...за ранее спасибо. M73.rar
