паять по любому надо , а на автел я б вообще не рискнул бы лезть с халявными прогами, дороже выйдет :AllSmail (3):
если бы были другие варианты - они бы уже давно были здесь разжованы
А вариант есть он давно разжован.Офф. загрузчик.
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
Офф.загрузчик это хорошо,но дорого,если прошивать один блок.Мне сказали что можно прошить М73 классики без перепайки просто замкнув контакты.
Интересный у вас подход к вещам.Вы я так понимаю не занимаетесь этим но себе возник интерес прошить .Если загрузчик дорого так чем вы тогда редактировать будете или вы хотите халявную прошивку с форумов.Несьикономите поверьте .Сьездийте к мастеру это стоит около 1тыс .
Прошивка есть и не холявная.Ну не доверяю я никому,кроме себя!Ездил я и к мастеру.Сказал да,прошиваю.Попросил мою прошивку скинуть на флешку,Сказал:мы этого не делаем.На этом все отношения и закончились.
Изменено пользователем sitke
А прошит его прошивкой недоверяете ? кто его мастером тогда назвал?
Нашел его на форуме города.И он не захотел скинуть мою прошивку стоковую на мою флешку.Так можно прошить с такими перемычками или нет?
Наверно .Странный способ .На фото вижи что 105 нога на массе. Наверно но метот странный.
Благодарю! Рискнем.
Офф. загрузчик. где его бриобристи и ценик какой дайте сылочку
подскажите пожалуйста, мог я что нибудь сдёргнуть при снятии или установки эбу м73 после перепрошивки на ваз 2107 , при включении зажигания не горит лампа зарядки , машинка заводится зарядки нет, или это с прошивкой проблемы, зарание благодарен.
Зарядка с ЭБУ не связана.Что то с генератором.
попробуй стандарт залей назад и тогда будет ответ на твой вопрос
на 2107,болезненые приборки,куда не сунься,везде хреновый контакт,генератор возбуждается через контрольную лампу АКБ или при оборотах свыше 4000,если в лампе нет контакта,включи зажигание и пошуруди в районе штекеров и контрольки,если рука залезет :heresmile:
большое всем спасибо, пришёл хозяин и сказал ,что у него такое бывает, проехался потом звонит всё нормально, всё загорается и есть зарядка, ещё раз всем спасибо.
да можно,только что так сделал по схеме как у Вас замыкал через резисторы, и пишится и читается и флешером и чиплоадером в последнем выбирается как 797+кефико , где-то тут на форуме читал что ителу можно просто перемычки ставить , но сам не пробовал
А резисторы по 330 ом?
помогите.нужна прошивка динамичная на 21124 m73 автэл евро 2 или лучше р83
или дискрипт этих...за ранее спасибо.
M73.rar
я ставил на + 3Ком на - 7Ком
Держи R83
2009 A308TX54.zip
