Опубликовано 8 апреля, 201114 г. comment_165211 автел на сколько я знаю не шьется STflasher ом.если блок переводили в бут и пытались прошить то скорее всего проц под замену. Зачем менять блок работает все окей.Если у вас нет нормального загрузчика то можно и ст10 но сначало считать и если считалась прошивка то блок незакрытый и его можно шить но если считался мусор то блок закрытый и через бут шить нельзя(тогда точно прц. менять)Надо не скряжничеть и покупать нормальный загрузчик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/109/#findComment-165211 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201114 г. comment_165213 Зачем менять блок работает все окей.Если у вас нет нормального загрузчика то можно и ст10 но сначало считать и если считалась прошивка то блок незакрытый и его можно шить но если считался мусор то блок закрытый и через бут шить нельзя(тогда точно прц. менять)Надо не скряжничеть и покупать нормальный загрузчик. у меня как раз есть нормальный загрущик.у меня вообще ни каких вопросов не возникает.для меня эта тема была интересна года 3 назад когда еще небыло модуля для комбика для м7.3.после появления модуля и его приобретения тема для меня закрыта Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/109/#findComment-165213 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201114 г. comment_165214 у меня как раз есть нормальный загрущик.у меня вообще ни каких вопросов не возникает.для меня эта тема была интересна года 3 назад когда еще небыло модуля для комбика для м7.3.после появления модуля и его приобретения тема для меня закрыта Про загрузчик я неквам .Просто так выразился обьясняя человеку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/109/#findComment-165214 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201114 г. comment_165216 автел через бут не шьется.эмитируется запись.в лучшем случае просто ни чего не запишиться и прошивка останется таже.либо проц помрет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/109/#findComment-165216 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201114 г. comment_165221 да вот и я читал,что с ними засада.но вроде жив он и здоров)))а в идентификаторе так и осталась серийка...может правда не прошился он.а кроме комбилодыря ео тогда и прошить нельзя? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/109/#findComment-165221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201114 г. comment_165223 т.е. когда при считывании скачивается ЧТО-ТО без имени и размером,как прошивка без архива,то это мусор и блок закрыт?я об этом думал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/109/#findComment-165223 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201114 г. comment_165229 да вот и я читал,что с ними засада.но вроде жив он и здоров)))а в идентификаторе так и осталась серийка...может правда не прошился он.а кроме комбилодыря ео тогда и прошить нельзя? OpenBox тоже не плохо их берет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/109/#findComment-165229 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201114 г. comment_165232 спасибо,а как его купить и где?и будет ли он с com портовым к-лайнером работать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/109/#findComment-165232 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201114 г. comment_165236 Можно. Благодарю за ответ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/109/#findComment-165236 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201114 г. comment_165243 спасибо,а как его купить и где?и будет ли он с com портовым к-лайнером работать сдесь http://www.mscan.ru/index.php/production/openbox с адаптером может быть засада.с некоторыми не аботает или берет не все что заявлено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/109/#findComment-165243 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201114 г. comment_165248 спасибо,а как его купить и где?и будет ли он с com портовым к-лайнером работать можно еще взять сканмастер юсб от трейдовцев, очень хорошо работает , и с адаптером проблем нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/109/#findComment-165248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201114 г. comment_165258 блок автэл. перепрошил этой прошивкой. которая под р83 . вопрос,как он может не прошиться,если связь устанавливается...прошивка загружается всё ок. STflasher шил. с этими блоками недавно стал сталкиваться.... был бы рад,если бы что подсказали.может правда туплю если у Вас автеловский блок с версией бутлоадера 2.04, то прошить его можно и через бут ST10flasher, но в меню программы нужно выбрать не м73, а микас 11ЕТ, а иначе как писалось выше программа просто зделает вид что запись прошла, а на самом деле прошивка останется та что и была, с ителмой можно выбрать как м73, также можно использовать чиплоадер и прошивать как 797+. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/109/#findComment-165258 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201114 г. comment_165294 спасибо большое за ответы,вы мне очень помогли.чиплодырем пробовал,эффект тот же....надеюсь опенбокс будет работать через просто к-лайн адаптер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/109/#findComment-165294 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201114 г. comment_165296 спасибо большое за ответы,вы мне очень помогли.чиплодырем пробовал,эффект тот же....надеюсь опенбокс будет работать через просто к-лайн адаптер да будет , через тот который поддерживает скорость 57600 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/109/#findComment-165296 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201114 г. comment_165351 спасибо....ща пока скачаю та,что есть тут версия...проверю и надо купить хорошую подешевле,в нашем городе небольшом она ещё фиг окупится,а интересно млин!!!!!:) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/109/#findComment-165351 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201114 г. comment_165401 есть у кого-нибудь хорошая халявная, основанная на I327RD08 с Евро 2 под классику? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/109/#findComment-165401 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201114 г. comment_165429 спасибо....ща пока скачаю та,что есть тут версия...проверю и надо купить хорошую подешевле,в нашем городе небольшом она ещё фиг окупится,а интересно млин!!!!!:) не советовал бы я вам халавными шить, если вы читали полностью о ней отзывы, то знали бы, что бывает такое - блок не выходит из режима загрузчика! а это черевато попасть на проц! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/109/#findComment-165429 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201114 г. comment_165573 Чтобы не открывать новую тему, решил спросить здесь.Прошивка I327RD08 старый и новый софт что это?Если правильно понял просто I327RD08 это старый,а с шильдиком ДПК это новый.Поправьте если не так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/109/#findComment-165573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201114 г. comment_165586 В блоках с шильдиком изменен канал ДПКВ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/109/#findComment-165586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201114 г. comment_165756 есть у кого-нибудь хорошая халявная, основанная на I327RD08 с Евро 2 под классику? Попробуй,если можешь сделай декрипт.Только не знаю Е2 или3 A327RD08 F.rar A327RD08 G.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/109/#findComment-165756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
