Прошивки М7.3
Коллеги подскажите какой софт кроме I308 будет работать в приоровском блоке вместо I373DB03.
  • Ответов 6,6 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
А что мешает вам попробывать это самому?У класики конфигурация другая .Если нормальный загрузчик лей да пробуй.
Народ,помогине- нужно отключить все ДК,ДНД, авто ваз 2112 1600 блок М 73
i308da02.rar
Держи только откл. неправил.А что нормальную надо? Халя тоже есть здесь .
I308DA02Q.rar
Изменено пользователем Fakir
приветствую,ребят мне очень нужна динамичная прошивка на автэл на приору,е2 или е0 ,можно максимально злую. чтобы раскриптованная была,поделитесь, если не сложно,или можно эту раскриптовать?
A373DA02_E-0.rar
Изменено пользователем Avtor85
или эти разкриптовать...вроде писали,что они тож под приору...
приора.rar
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую прошивку можно залить на пятнашку вместо A317DA02, чтобы можно было удалить катализатор (без второго датчика), ну и чтобы ехала нормально. Заранее спасибо!
к ледоколу с такими вопросами
Вот попробуй
A317_E2.rar
Купите проверенные прошивки, хватит всякий хлам собирать по инету! :36_6_2:
а вообще существуют прошивки на м 73 под евро-2 и 83 у кого можно их купить частенько 2 лямда выходит из строя
Продавцов море .есть халява весь форум завален.
Если бы еще знать, какая под Е2, многие не пишут выкладывая прошивки....
Видимо потому что сами не знают об этом. Не выкладывают, а перекладывают...
есть вот такие
Большое спасибо,буду пробовать :ThanxSmiley:
I373CA04 есть на свете такая прошивка? А то у меня последняя I373CA02 и на ней немного глючит работа кондея, глохнет при торможении двигателем.
durashki
СА02 заявлена вазом, как с исправленым косяком заглыхания с кондеем. Возможно прошивка не причём.
Доброго времени суток! На 95 странице ROMASICK предложил протестировать его прошивки для блока М73. У меня двигатель 21114 8кл 1.6. Также было написано что ALEX просил (сказал, посоветовал в общем прочтите сообщение поймете) Так вот попросил я прошивку под свой блок у меня Итэлма. Обкатывал ее полтора месяца. Сразу скажу что ездил на коммерческих прошивках, авторов лучше упоминать не буду, это было б не красиво. Так как прошивка которую мне дал ROMASICK без обоих ДК, а откинул оба разъема. Есть возможность диагностировать, ошибок по ДК не вылезло, как и других. Я не знаю как кто реагирует на это но мне понравилось, он сделал что б на стоячей отсечка была ниже чем при движении, думаю это актуально. На низах двигатель тянет отлично.! И едет динамичнее стока. (Такой пример: тронулся со светофора вижу сзади тип мигает типо уступи, а я только тронулся – газ в пол 1ая…2ая…3ая, тут перед лежачими пришлось останавливаться, тип догоняет оказалась тоже тринаха (видно что вложил денег в типа тюнинг ну я видел только внешне, что там с железом….) так он спрашивает что я с двиглом делал, мол не мог угаться, а у меня то полный сток). Тут же скажу что была прошивка малех по резвей чем ROMASICK дал. НО! Тут для меня самое приятное: на стоке расход составлял порядка 10.5 литров, с той что чуток порезвей 9литров, а с прошивкой ROMASICKа по городу и где-то 20% было по трассе, а самое главное несколько раз сидела за рулем девушка (учил водить хотя права уже есть, а она на первой второй передачи ну вы поняли) я обалдел расход – 7.6 литра\100!!! Расход замерялся так: полностью в пустой бак заливал топливо. Затем снова до пустого.! Мое мнение это максимально точно! Вот такой мой отзыв, если есть какие то моменты что я не озвучил, спрашивайте либо у меня, либо у автора прошивки лично.
Помогите нужна на замен вот этой A308DB03?что посоветуете!
Последние посетители 1
