Прошивки М7.3
что бы обьеснить что сделали не так надо знать что вы там делали.если все сделали правельно то все должно работать.
  • Ответов 6,6 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
А Чек при включении зажигания горит, если нет то не заведется, шей дальше прочитай блок заново посмотри сколько КБ прочитает.
При включении зажигания блок не выдает никаких признаков жизни. Считываю прошивку сравниваю её в чиптюнинге - ПО побайтно идентичны! - Чтение и запись производмтся только с перепаеным резистором если его не перепаивать комбик на связь не выходит, хотя раньше такие блоки шил без всяких допаек.
Помогите разобраться новичку. Я что то читаю и никак не пойму:
1. У меня блок M73 21067-1411020-21 - от я так понимаю Автел - можно ли на него залить прошивку от Интелма без перепайки и будет ли он нормально работать.
2 Можно ли заливать прошивки от Январь 7.2+ и 7.2 .
Никак не могу понять.
М73 классику заливай без перепайки,но 7,2+ или 7,2 невкоем случае
А я тут вроде бы читал что можно. Ну не бум экспериментировать.
какая прошивка заводская на нем
поясните ваше выражение, но я72+ или 7,2 не вкоем случае :noflood:
м73 классика, не классика. чего там паять то, ничего не паяю прошиваю, нормально.
я72 прошить вобще как два пальца об асфальт, чего там перепаиваете то.?
чего вам я72+ плохого сделал?.
про фото кто выкладывал схему это действительно переделанный м73 блок в я72+, если вы акуратно все перепаяли на место то блок должон был работать, проверяйте места пайки и там на фото то видно что все истерзано, просто что то где то не пропаялось либо оторвались дорожки. про классику с блоками м73 не забудьте что нужно еще и функцию регистратора активировать....на некоторых....
А зачем регистратор на классике активировать?
заводская была A327RC07 а что это так критично?
Друг! Ты почитай тему с самого сначала. А вообще М73 - не тот блок с которого надо бы начинать эксперименты. Если конечно на полке еще пачка не лежит.
Имеет значение сам софт RC, RD , наклейки и тд...
Я вроде с начала тему читал. Просто никак не пойму. Одни говорят можно любой шить, другие нельзя. Чем больше читаю, тем больше запутываюсь блин.
просто не все работают с офф версиями программ для прошивки
Здравствуйте форумчанк не могу прошить офф комбиком модулем М 7.3 вот этот блок, через диагностику в идентах прошивка I204DP57как туда она попала?, на плате в районе проуессора видно что перепаяны резисторы. Что делать? Заранее спасибо!
резюк который надо поворачивать стоит не на своём месте!
на калину блок 21114-1411020-42 вместо I303CF06 чего-нибудь поприличней нету?
вот попробуй
A(I)303xxl.rar
эта прошивка и на ителму и автел? у них же вроде ПО не взаимозаменяемо. у меня блок ителма
на калине 303 как на классике можно автел в ителму лить и наоборот.сто раз об этом писали уже
спасибо! я как то пропустил этот момент. только начинаю разбираться)
если был бы автел тогда нужно ещо смотреть на наклейку дпкв
Изменено пользователем power
вот попробуй
скиньте пожалуйста на ящик borik(a)ufamts.ru
Последние посетители 1
