А от чего же не поправить -стесняетесь своего места жительства!
или от приставов скрываетесь!
заливать комбилодером-или декриптовывать.
да нет нескрываюсь при регистрации забыл видимо а шить буду опеном токая прога пойдет или нет
а можеш такойже файл только вес побольше родная прога 576 а опен пишет ошибка файла
Всё таки прикупил себе блок Ителма М73 21124-1411020-12, поставил на приорку - машинка завелазь(едит) но подтупливает, решил залить прошивку с приорки но ни чиплодырь ни ст10флашер не видят блок - видет только сельфлоадер и шьёт но без епрома. В Бошике 7.9.7+ допаивал 2 резюка, а в этом блоке что нужно допаять или законектить?
Я понимаю что таких вопросов была уже куча но подробной инструкции не нашел - на БОШ 7.9.7 расписано подробно и с фотками.
И ещё 1 вопросик: какие прошки подойдут на этот блок?
извеняюсь за ссылку((( :AllSmail (25): http://chiptuner.ru/content/flashecu/
повернешь резюк как показано, тогда его возьмет чип лодырь вкладкой боша
после репрога верни все как было
СПС а без перепайки замыканием никак? Просто взял М73 себе для тестов а каждый раз при перепрошивке перепаивать не айс.
На чиптюнере не ответили да толком?И не ответят.Только срач про клапана там развели.Здесь купи прошивку и не кого не слушай про якобы здесь шарлатанов.
гм.. по- другому вроде никак.. хотя м73 я комбилодырем шил безо всяких переделок. а в описании- кривой резюк)
Изменено пользователем pribambas71
Эх, значит прийдётся искать Январь 7.2 старой аппаратки.
Легче наверно будет два по 300 ом впаять как трейде описано.Этот резистор как мусор размером.того гляди потеряешь при разворачивании.Если ещё и руки дрожат с похмелья...
Во эт уже поинтересней, после прошивки их можно будет не выпаивать?
Изменено пользователем Rossosh
да уж... я при перепайке большие резюки беру, паяю их, потом родной назад. старая материнка лежит как донор на случай неприятностей. ХРУПКОЕ! да и паяльную станцию нада!!!
Выпаивать то их одно удовольствие потом.
Изменено пользователем Serga
да ничего сложного при перепайке)))
главное напильником заточить жало под резюк, две минуты выпаять да впаять
и пинцет в помощь - тогда ни чего не потеряется
а лучше купить нормальный загрузчик, тогда проблема решится сама собой
удачи!!!
Да лучше хороший загрузчик, чем потом Геморой, и кучу времени убить на топку олова.
я делал вот так и шил ст10флашер, или чиплоадер вкладка 797+
  • Upvote 2
Примного благодарен.
Всё получилось, блок увиделся всеми загрузчиками кроме отломаного комбика и прошился на ура.
Есть маленькая проблемка - шил и лодырём и ст10 но всеравно паспорт блока во всех диагностических прогах отображается "кракозябрами" хотя для меня это не важно - приорка заводится хорошо и едит лучше чем на бош7.9.7+
Огромное спасибо piligrim2110 за простенькую схемку. Просто паять часто не получится - паяльная станция на работе за 30 км от дома, притом а я там не часто бываю бываю - сессия у меня.
парни подскажите блок от приоры i373da01 хочу поставить на двенашку можно или нет????? понятно что надо перепрашивать но немогу найти прогу под евро 2 если кто сможет помогите
