piligrim2110 Опубликовано 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 вчера прошивал этот комп с перепайкой,потом на место все вернул,а сейчас не правильный ответ контроллера пишет, опять паять? и опять потом всё вернуть
molotok Опубликовано 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 и опять потом всё вернуть скоро отпишу.
molotok Опубликовано 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 (изменено) [quote name='molotok' timestamp='1329578233' post='264759 Изменено 18 февраля, 2012 пользователем molotok
molotok Опубликовано 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 скоро отпишу. в общем завелась мягче,но перебои были по началу,потом намного мягче стала, зарядка слабая у него,горит лампочка зарядки-на нее и грешу. разницу я почувствовал спасибо большое за помощь,прошиваю с недавнего времени,учусь на практике восновном.
Serga Опубликовано 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 (изменено) вчера прошивал этот комп с перепайкой,потом на место все вернул,а сейчас не правильный ответ контроллера пишет, опять паять? Не пойму. Что вы там пытаетесь перепаивать и зачем это надо?Минуту делов там в бут перевести проц. Изменено 18 февраля, 2012 пользователем Serga
ekonstantin Опубликовано 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 (изменено) с прошивкой надо eeprom прошивать? этой прош. прошил-не ровный холостой,с перебоем работает. Надо хотя бы сброс ЭБУ сделать. Вот еще. (это все сток с отключенными ошибками по ДК2 и кату). I317DA02_E2.rar Изменено 19 февраля, 2012 пользователем ekonstantin
Serga Опубликовано 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 (изменено) а чьи они кто автор Это слонячья прошивка видно. Изменено 19 февраля, 2012 пользователем Serga
piligrim2110 Опубликовано 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 (изменено) а чьи они кто автор сделана на базе I317DA02 , судя по идентификаторам А д а к т Изменено 19 февраля, 2012 пользователем piligrim2110
wildgringo Опубликовано 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 Привет, я уже описывал свою проблему (пост #3040), хочу сам попробовать перепрошить. С последних двух страниц (из постов #3098, #3101, #3103, #3114) накачал прошивок под свой блок (I317DB04 21114-1411020-12), подскажите есть ли среди них: 1. С неизменёнными идентификаторами(чтоб с гарантии не слететь), 2. Что-бы можно было сделать из них самозагружайку(или ещё какой-нибудь бесплатной прогой залить).
doctor1218 Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) Всем привет! Помогите пожалуйста серийной прошивкой I303CE05 на блок М73 -42или раскриптовать мою, скачал с чиптюнера хотел прошивать а размер совсем не тот 204кв. i303ce05.rar Изменено 21 февраля, 2012 пользователем doctor1218
Michail_Mic Опубликовано 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 (изменено) ребят поделитесь плиз, программой на М73 для классики R83 не жручую особо и норм ездющую без дк с регулировкой со можно и на 21114 и 124 73 евро 0 нормальные Изменено 22 февраля, 2012 пользователем Michail_Mic
viro Опубликовано 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 ребят поделитесь плиз, программой на М73 для классики R83 не жручую особо и норм ездющую без дк с регулировкой со можно и на 21114 и 124 73 евро 0 нормальные На М73 с регулировкой СО не бывает.
xuryg Опубликовано 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 Ребята можете глянуть в плане качества прошивки залитой на мою машину ( Приора с кондеем, Блок Ителма М73 21126 - 1411020 - 32) , сама прошивка I373DB04. На машине стоит спортивный прямоток, ДК-1, ресивер 3.5л и дроссель 54мм. Не устраивает: 1. машина значительно тупеет с включенным кондеем 2. есть небольшие провалы при переключении передач 3. трогаться приходится практически с "перегазовкой" 4. и интересует состав смеси и регуляция по ДК1, учитывая доработанный "впуск и выпуск". (если есть в них особенности, требующие корректировок по сравнению со стоком??) I373DB04.rar
Michail_Mic Опубликовано 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 На М73 с регулировкой СО не бывает. ну тогда поясню проще.. без ДК евро 0 надо проги, на убитое тазье заливать
viro Опубликовано 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 ну тогда поясню проще.. без ДК евро 0 надо проги, на убитое тазье заливать Ну тогда не далее, как неделю назад выкладывали весь комплект на М73. Поискать лень.
xakim Опубликовано 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 Ребята можете глянуть в плане качества прошивки залитой на мою машину ( Приора с кондеем, Блок Ителма М73 21126 - 1411020 - 32) , сама прошивка I373DB04. На машине стоит спортивный прямоток, ДК-1, ресивер 3.5л и дроссель 54мм. Не устраивает: 1. машина значительно тупеет с включенным кондеем 2. есть небольшие провалы при переключении передач 3. трогаться приходится практически с "перегазовкой" 4. и интересует состав смеси и регуляция по ДК1, учитывая доработанный "впуск и выпуск". (если есть в них особенности, требующие корректировок по сравнению со стоком??) [/quote поствь прошивку от ледакола и забудешь эти проблемы
xakim Опубликовано 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 ему лучше поставить прошивку от ледакола евро 0
