Прошивки М7.3
Подскажите пожалуйста Можно ли в залить прошивку A303CF02 в блок A373CA01 со стикером ДПКВ
ВОТ, почитай,чтобы все понятно было
http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd
  • Ответов 6,6 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
Помогите пожалуйста с дикриптом прошивки I373DB04, и если есть выложите пожалуйста чистый eeprom к ней
i373db04.rar Вот держи, а еепром с DA02 так как на замену этих сток идёт как DA01 и DB04
Парни, а чем отличается Автел "точка"? Может у кого есть фото платы, а то часто наклейки нет.
залил 327FL57, убрал кат. вместе с ДК 2, выскочила ошибка ДК второго. Подскажите - кислородник убирать не надо было или как?
Выложи прошивку- посмотрю маску DTC
Из 14 поста FL57 - Евро3. Если нужна прошка Евро2 попробуй 327R002. Ну а если FL57 больше нравиться могу отключить контроль ката.
Ага, шеф очень доволен 57 прошивкой. Если не трудно - отключи пожалуйста ДК 2
Появилась ошибка контрольной суммы ЭБУ и вялая активность ДК 1 - скинул - пропали вроде, посмотрим, может не появятся
Посмотрю завтра на работе повнимательней- второпях делал, домой пора было :tormoz:
Отключена ошибка контрольной суммы ПЗУ. А ты чем прошиваешь- если не секрет? После прошивки сделай сброс с инициализацией.
P. S.
Если после записи в ЭБУ прошивки, бутлоадер которой отличается от исходной, появляется "Ошибка ПЗУ", рекомендуется считать из ЭБУ прошивку (уже с исходным бутлоадером), открыть ее в редакторе калибровок CTPro, сохранить (будет пересчитана контрольная сумма) и снова записать в ЭБУ.
Прошивку удалили :blush: Скину в личку
А можно ли прошить эти мозги 21067-1411020-22 с отключения ляма и на динамику ?
А можно ли прошить мозги с отключения ляма на динамику ?
Смотря с чем в руках подойдёшь к мозгам...чтоб отключить их.
Ребята подскажите,блок Ителма М73 21124-1411020-12 с прошивкой I308DB03 закрытый или открыт?Ато весь интернет перерыл везде как будто пишут,что ителма открыта а Автел закрыт.И можна ли его прошить с доработкой прогой
ST10Flasher 1.5 в домашних условиях к-лайновским адаптером
Привет!ST10Flasher 1.5 не пробовал но блок не закрыты хотя провер,доля риска есть на всех блоках , будут дивятки, бюджетникамй шется без проблем, редактор есть?
Изменено пользователем amir15
Хорошо, блок не закрыт,тоесть после перепайки резюка из104 ноги на 105 можно заливать прошивку январь 7.2+,или нужно лить М73.Некоторые пишут лить чиплодырем а некоторые ST10Flasher.Чем порекомендуете ?
Изменено пользователем gena968
Для заливки прошивки 7.2+ надо блок переделать под плюсовой январь.
