Прошивки М7.3
Доброго времени всем.Подскажите офф.Комбиком с модулем м-11/м-73а (для закрытых блоков который)можно любые м-73 прошивать???
  • Ответов 6,6 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
нет. только закрытые. хотя сам не пробовал, но это оф информация. да и опенбокс модулем для закрытых обычные не читает-не пишет. это проверено мной.
Понятно,жаль.С Микас-11 он всеми "справляется" ,для чего мной и покупался на старой работе.А на новой бывает и М-7.3 попадаются.
Здраствуйте отключите пожалуста в этой прошивке ДК 2
i373db04.rar
Изменено пользователем Maximuska
всем привет. выручайте.
перепаял блок (M73 АВТЕЛ) для прошивки через BOOTSTRAP
Проблема такая, openboxom3,8 прошил автел м73 проивкой евро2 на базе a317da02. потом (для эксперемента) заливаю a317da03 (flash -залился успешно, а вот eeprom-сказа ошибку при программировании на 20%), думаю ладно заливаю опять a317da02 евро2, шьется без ошибок. перепаиваю блок обратно как было но при включении зажигания блок никак не реагирует..
ищите проц на замену
так блок не залоченный
или такие не паяют
Покажите файл который вы считали , или вы сразу писали без чтения ?
Ну тогда и другие два......
как я понял ломанная опенбокс не читает, только шьет. Пробовал считать не получилось. А вот прошить сразу получилось.
а может быть такое, что у меня сейчас просто каша в eeprom, и надо просто очистить или заново прошить?
которые шил?
или он (ЭБУ) с режима BOOTSTRAP не вышел
первым прошил A317DA02 Евро-2.rar потом A317DA03.rar-выдал ошибку во время заливки a317da03.eep. A317DA02 Евро-2.rara317da03.rar
еще подскажите пожалуйста в офф., серийных прошивках епромы обученные идут или нет?
Изменено пользователем arik_1
ах да еще плюс ко всему при включенном зажигании когда ЭБУ "молчит" при попытке зайти в параметры ЭБУ через БК ШТАТ пишет "замыкание К-линии на массу"
может быть такое, что при обратной перепайки напортачили вот и пишет про замыкание К-линии? хотя паяли аккуратно ...
Да ....Походу вам придется искать новый блок , или процессор. А прошивка евро -2 классная , там кроме ошибок по второму ДК ничего больше не поправлено ,ну да ладно это не мое дело ....... Вы ведь хотели наверно сами себе подешевле сделать , чтоб не платить специалисту .
))) просто купил шнурок (ромокабель) для диагностики и прошивки, и как тут не прошить? руки чешутся.
так получается я проц. убил когда паял? просто интересно после чего конкретно он помер.
Поищите темы на форумах , про Автел через БУТ ! Куйбышев - это Самарская обл. ?
проц лег при попытке записи в буте. все м73 автел (кроме классики) лочные. ну или мне не попадались открытые просто.
опередили
на форуме это действительно многократно обсуждалось. наверняка и в этой теме уже не раз говорилось
нет это Новосибирская область 54-регион
Понятно . Купите себе Б/У Январь 7.2 и не парьтесь , будет вам сразу евро -2 . А ваш могу купить на запчасти , или какой - нибудь вариант обмена можно рассмотреть. Можно через личку.
ок! подумаю,
вот что я могу с него считать после всех манипуляций над ним + читаются вкладки (сервисные записи и идентификаторы) по первому способу (диагностика)
лишние посты потом удалю.
судя по скрину Код ПО производителя 0799 - "открытый" ЭБУ
Вот как у тебя на скрину ,только ничего не паять у процека ,а нажать вкладку установить связь и подать питание на блок ,блок должен выйти на связь (диагностика ,это имеется ввиду ,шить без перевода в БУТ!!!).Если блок выйдет на связь ,грузим нужную прошку ,затем жмём вкладку очистить ЕПРОм(не надо туда писать чистый!)и после ОБЯЗАТЕЛЬНО Прервать Связь!!!.
дальше действия такие ,ставим блок на авто ,включаем жажигание (но не заводим )делаем иницилизацию и после сброс всех ошибок (даже если их и не будет )и выключаем зажигание .ждем когда выключиться главное реле!затем включаем зажигание и сразу заводим .если авто будет пытаться заглохнуть ,притапливаем педальку и даём ей поработать несколько секунд на повышенных оборотах ,нужно чтобы в епром прописались адапционные таблици.
Всё выше описанное не раз приходилось делать с блоками M73 как Ителмовскими,так и Автеловскими.
да вот еще что ,фришные опены(08 и 10) не считывают прошивки ,только сразу пишим после успешной установки связи с блоком!!!
Ну и немного того, что лично попробовал ,а это .Если есть закрытый блок,но нет нормального загрузчика, и нужно убрать метку ИММО из Епром,то переводим блок в БУТ ,и в программе(ST10-flasher) после установки связи с блоком ,жмем вкладку очистить Епром. епром очистится (проверено лично )выводим блок из БУТ ,ставим блок на др.авто и заводим двс !
Изменено пользователем Андрей1117
ребята помогите опять!!!!!!!!сегодня была калина спорт,эбу бош 797 залило эбу тасолом машина троила а потом и вообще не заводилась и стартер не крутил,снял эбу вонь не выносимая все ключи сгорели,купили м 73 ставлю все ровно стартер не крутит подумал имо,влил чистый оказывается предохранитель,снял разем с апс машина завелась но перестали работать элэктро зеркала ,сигнализация,отключал первый раз поту вылел?но где то тут читал что на калинах имо с электро пакетом не связан,это тока на приорах,что делать может на боше впоять все 4 ключа разем имо вернуть обратно или как??????????????????????
