Прошивки М7.3
Здоровёхоньки. Пролистал всю ветку, но что то так и не понял (мозг набекрень) можно ли Автэл 327DB08 пере прошить ST10Flash и K-line адаптером соответственно с перепайкой резистора?
При считывании ST10Flash там только 9B.....
  • Ответов 6,6 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
Кто может сделать декрипт прошивкам киньте е-маил, что то немогу прикрепить сюда. заранее благодарен.
327RD08-это классика с новой аппараткой.Маловероятно что блок закрытый.Хотя хз...
Чел привозил свою прошивку, уж очень она ему понравилась, можно даже замаскировать р0601 пожалуста, если есть возможность. Спасибо
насчет своей это условно!
с большой легкостью вами выложена -хотя у нее есть и автор.
возможность конечно есть -но если куплена офф -,то обращайтесь к автору!
незнаю на каком софте, но если есть возможность гляньте, пож.
может так...
NEWFILE2.bin
доброго времени суток, подскажите какая прошивка Паулюса идёт на М73 ВАЗ21114 V16-1,6, похожая на RR54
Спасибо теперь буду знать какой пакет прошивок купить, а то смотришь на название прошивок и не поймёшь какую именно нужно.
всем доброго времени суток, у меня такой вопрос прошивка на М73 Itelma весит около 285 КБ, а здесь встречаются по 896КБ скажем в 956 посте. Или раньше были выложены прошивки от Паулюса с датой 17.02.2010 весят 896КБ, а датой 31.03.2003 весят 287КБ но дата? по моему 2003 только Я72 начал появляться.
Не надо путать СМС-крипт с бинарным размером.Стандартный размер прошивки М73- 576 кб
приветствую всех!! личное авто 211230купе.21124-,,,,,,-12.на стоке был большой раскод топлива.поставил прошивку эконом i308dsl07d расход снизился,но при резком отпускании педали газа на скорости происходит рывок,поставил другую прошивку i308dg02-начались выстрелы в выхлопную систему.что можете посоветовать или скиньте что-то стоющее(без днд,дк2).заранее благодарен
Выстрелы по выхлопной то скорее всего через мерное обеднение а по правильному купите у автора и наслаждайтесь , на халяву скидывать на врядле кто будет.
добрый день. подскажите почему когда чтению делаю выдает ошибку ошибка бутлодера
тогда пиши чем как и зачем делаеш чтение,если хочеш чтоб ответили...
Ребят, мож баян, времени нет весь форум лапатить. Нужно фото Автел- "точка".
После изучения последнего- выложу все "фишки" М73 по аппаратной части.
эти блоки аппаратно одинаковы с ДПКВ
различие только в софте
Отличие только в логах тады?
Аппаратка совместима "точка" - "Дпкв" ?
В чем "фишка" - "точки"?
Нет, ну я понимаю,компаратор ДПКВ мона взять готовый или собрать на ОУ,- тут мы имеем два варианта и мест распайки тоже два. В чем "фишка" "точки"?
фишка точки софт
аппаратка одна и та же
на счет взаимозаменяемости прошив не эксперементировал, скорее всего возможно надо переписать бут
Изменено пользователем nerd
