Прошивки М7.3
  • Ответов 6,6 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
У него есть 100%-http://www.auto-bk.ru/forum/user/2484/
Добрый день !!! поделитесь чистым епромом на приору блок автел м73 !!!
Вот такой нашел.
Рабочий стол.rar
Вот такой нашел.
Спасибо друг !!!!
Вот такой нашел.
Спасибо друг !!!!
Всем доброго дня!
обращаюсь к вам за помощью!прошу сильно не бить, т.к. опыта совсем нет в данной сфере!машина 2106 инжектор.объем 1.7л., была залита прошивка от ледокола с отключеными ДК.недавно перестала вообще заводиться.щас пока катаюсь на чужом я7.2.кто что может подсказать!?эбу Ителма.когда прошивали Ледоколом то блок даже не вскрывали.прям на столе прошили!смогу ли я сам дома возле компа прошить?какие программы нужны будут?Заранее благодарен за ответ
С м73 не все так просто. Заводиться перестала сразу после прошивки или позже? Если позже, то дело не в ней, разберите блок и хотябы визуально гляньте. А не заводится искры нет или чего?
прошу прощения!немного не правильно написал...почти год отъездил с этой прошивкой.перед тем как эбу умер я обратил внимание на бк что уоз у меня начал очень сильно плавать.проблема появилась после того как я поменял втягивающее на стартере и случайно ключом замкнул +12в с акб на коллектор.искра есть но очень хилая.уже и дпкв ставил с рабочей калины и вторую катушку заведомо исправную подключал..все так же...стартер движок прокручивает но не заводится.свечи просто заливает бензом и все.
Подобные обсуждения в разделе "диагностика"
щас вскрыл эбу....на некоторых микросхемах которые расположены недалеко от ключей видны следы окисления....взял спирт и несколько ватных палочек и почистил аккуратно..
Лучше плату в спирте замочить.
Ребят какую прошивку посоветуете под мой объем?
смогу ли я залить на м73 прошивку под мой объем или лучше стоит перейти сразу на я7.2?
Если исходить из подписи интересов то лучше я7.2 ИМХО
я тоже подумывал уже о переходе на январь 7.2,но вопрос в том,какая прошивка мне поможет....так то авто использую в более менее спокойном режиме, но бывает что и немного вжарить)))))
Всем добрый день!
Нужна помощь по отключению 2-го ДК из прошивки i317db04
прошивку прилогаю.
i317db04.zip
Мужики нужна помощь
Имеется ВАЗ 2114 V8 1.6L с ЭБУ АВТЭЛ M73 стоковая прошивка a317db04
На эту машинку поставили двигатель 21126 со всем навесным оборудованием - от 2114 осталась только проводка, ЭБУ и модуль зажигания
Задача перекинуть калибры с a373db04 в a317db04 - кто поможет? (С меня магар)
С Январём всё получается - и отлично работает, а вот редактор M73 у меня слабенький Double73
Изменено пользователем Rossosh
январь мой - уже помогли спасибо форуму и добрым людям
народ прошивка определяется как i308DA04 я не нашел такую, и какие можно поставить на 73 ителму?
непонятная проблема,новое авто лада калина,эбу М73 по диагностике определяется как Интелма (42),а на коробке наклейка от Автел (41)....как быть?
