Прошивки М7.3
Стыдновато просить - но делать нечего - раскриптуйте пожалуйста... Еще один вопрос - при заливке самозагружайки(любой) на последнем этапе - после проверки 2 части флеши - вылетает надпись ошибка типа флоатин еррор 6006. Это у меня только так?
_kript.rar
I327RL11_MINI.rar
I327RL12_FULL.rar
I327RL12_GOROD.rar
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
Вот слил с машины. Хозяин говорит что лично у Паулюса чиповался. Что там глянуть не могу, нечем. Посмотрите кто сможет.
A317.rar
У меня тоже была такая ошибка, но вроди всё записалось. я гдето читал что надо со скоростями адаптара побаловаться...
Мужики нужен чистый Эйпром на М73 прошива А317DA03 переднеприводный 21114 может кто подскажет где его взять
Не надо не чем игратся, всё так и должно быть.
Держи
a317da03.rar
Парни прочитал всю тему и все равно прошу помощи.Машинка ВАЗ-2107, блок 21067-1411020-2,прошка А327RB06 Евро-3,для деревни где все время отрываешь провода на втором датчике,ездить не реально.Просьба подсказать какой программой прошить блок М73,и какую прошивку рекомендуете.Желательно без доработки блока.Заранее спасибо. :alga:
На этой же странице лежат прошки от Дмитрия - достойные вещи, из бесплатного лучше не найдете. Да и многие коммерческие отдыхают и в сооветсвии динамики и расхода!
Изменено пользователем звонок
в 621 посте тока положили прошки от Дмитрия
выше на 6-ть от вас поста али читать нехотся :post-5:
там серии PX ваще без датчиков
а без переделки тока офф комбилопдер :post-3:
Изменено пользователем Yurik
Спасибо всем кто откликнулся.А Open Box 3.08 прошивает с доработкой блока?
Всем привет!Прошил А317 прошивкой Вита и тачка больше не заводится шил опеном на диагностику связывается!не работает бензонасос и не загорается чек при подачи зажигания!Подскажите где Баг?
1. Не разорвал связь после окончания прогр. Проверянтся перемычкой вместо ГР
2. Прошивка случаем не криптованая?
Как выходит на диагностику, если чек не загорается?
Помоемому процу усё, есть такой прикол даже на столе с комбиком на диагностику выходит,
а ставиш на авто бенз и лампа молчит причем бортовик кажет параметры
такой блок у меня уже один есть причем ителма с классики
может иммо прописался с другой прошивкой?Диагноза пишет-ебу обучен быстрый старт запрещен
чё епром тоже меняли, а родной схранили
попробуйте чистый влейте хотя не должен
это когда комбиком галку на обшее действие ставиш
тогда он епром трогает
Прошивка не криптованая ,на столе пробовал диагностику-вяжется потом перепрошивал ст флешером -тоже самое
A317DA53v2F.rar
попробуйте ето раскриптована может очнётся
A317DA53v2F.rar
еще бы епромку чистую и с меня пиво!a317da02
Изменено пользователем bredichinroman
в панике менял все!
