Не имтел блок но ведь ставлю на свое авто все четко работает.и главно видно что не дпдз тупит а какойто скачок происходит.
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
Вы смотрели прошивку в м73, а именно уоз на хх
Да стоит работает 9-11гр когда скаче 23 ну дело не прошимке я сам лично на ней ездию даже свой блок ставлю такаеже песня как бутто блок видет что то или нехвотает происходит так как кондер включаешь прога начинает подымать до 1000хх и резко отключаешь кандер и хх на место становиться я даже ремень гура и генератора снимал .вот думаю массу дополнительную на дпдс кинуть попробывать
А причем здесь ДПДЗ, скорее РХХ засратый, скинь дроссель вычисти до блеска и если что новый РХХ
Добрый день ! Подскажите , ВАЗ-2107 М73 Автэл, лью прошивку ST10 , все замечательно считывается и заливается. Ставлю ЭБУ на авто подключаю опендиаг и он показывает что осталась старая прошивка . Есть варианты решения этой проблемы ? Блоки то на классике что автэл что итэлма вроде как открытые...
А уверен, что у новой прошивки другие инденты? Если да, то значит халявный флешер просто не может записать этот блок.
У тебя смотрю прошивка RD08. А халявный флешер RD08 и RC07 не берёт. (он просто делает видимость, что шьёт)Выход, покупать ОФФ загрузчик, или к тем, у кого он есть:)))
ну да - кина не будет, липестричество кончилось!!! Режьте матрац и покупайте ОФФ!!!
Я просто понять не могу. Ителму шьет ST10 без проблем (между прочим RD08 и RC07 тоже), а Автел не хочет ? Такое может быть ? На подпись не смотрите. Я же написал АВТЭЛ прошивка RC07.
Изменено пользователем roller83
RC07 флешер берёт. Проверено.
Берет. Считал и флеш и eeprom. А когда загружаю флеш, то прошивка не изменяется.
проверяем иденты прошивке в калибровщике, если они отличные значит ваш лодер не шьет автел rc07. хотя по уму должен был шить.
Покупайте ОФФ и не мучайтесь,комбик все за Вас сделает,ниче паять не надо!!!
Тогда уж по цене Опенбокс рулит...
Интересует такой ресурс как чип-тюн.ру , что то уж больно дешево продает прошивки хороших авторов. Фуфло?
ChipLoader'ом не пробовал? Я семерошный блок шил как то раз, правда в бут резюками переводил, без проблем и считался блок и прошился
Добрый день. Уважаемы гуру нужна консультация по прошивкам.
1. В наличии авто ваз 2114 1.6. 8кл. Эбу интелма с прошивкой I317 db04. На данной прошивки постоянные пропуски. все предварительные мероприятия проведены(свечи, провода поменяны, клапана отрегулированы, форсунки промыты, модуль поменян). Так же длительное вращение стартером при запуске. И отсутствие запуска при -20.
2. можно ли это исправить? В данной прошивке.
3. можно ли залить прошивку с идентами i317 da02. Или коммерческими аналогами чтобы решить данные проблемы. Согласно мануала i317db 04 это прошивка с закрытым загрузчиком а I 317 db 02 нет. Или я ошибаюсь?
За ранее огромное спасибо.
пропуски постоянные?какая компрессия и на подсос воздуха проверяли? можно залить прошивку с отключенными пропусками и ты чем собираеся прошивать
Ща придет дядька модератор и объяснит доступно про интернет помойки с "хорошими" прошивками!
У прошивки с DB идентами высокая чуствительность к диагностике пропусков, но это не повод рубить пропуски.Пусть к мастеру едет-
возможно это первый звоночек приближающихся проблем.
компрессия нормальная во всех цилиндрах. Подсоса нет. Прошивать собираюсь st flaher.
вот поэтому хочу понизить прошивку. Она самая удачная из стока.
пропуски не постоянные. Раз в 2 недели стабильно. Либо в 1-4 цилиндре, либо в 1, либо во всех
Прошивку не надо "понижать" с помощью ST10FL . Надо железо чинить. Зальёшь DA02 - получишь хитрый трабл с дёрганьем.
