Прошивки М7.3
Помимо выше сказанного бывает что начинают без причины плавать обороты 500-1500.в течении 30 сек. Потом все хорошо. Раз в неделю.
  • Ответов 6,6 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
Банально,но зазор в свечах какой,нагар какого цвета? Давление в рампе?
Изменено пользователем mobyx
свечи в одно время менял раз в месяц.без результатно. Давление и нагар в норме
зазор должен быть 1, в магазинах очень часто встречаю 0.7, с этим зазором такая же история, что и у вас,раскачка и пропуски.
проверю еще раз и выставлю 1. Что делать с остальными проблемами? основная беда не запуск зимой при -20
прошить есть чем?
прошить есть чем?
прошить есть чем?
ответил в личку
ChipLoader'ом не пробовал? Я семерошный блок шил как то раз, правда в бут резюками переводил, без проблем и считался блок и прошился
Попробую. Скинул ошибку, поменял местами кислородные датчики, неделю ездит - все норм
Всем привет !
Нужна прошка 2114 без второго зонда блок М73 I317DA02 только в полном размере декриптованая
Изменено пользователем ALEX_LOGON
Ребята, подскажите новичку, как в ChipLoader сохранить на комп текущую прошивку с блока перед записью новой?
Ща придет дядька модератор и объяснит доступно про интернет помойки с "хорошими" прошивками!
Я просто новичек в этом деле, не знал, но уже про эти сайты с липовыми прошивками, так что деде модератору можно понять и простить.
Изменено пользователем ArtBuriy
Всем Доброго Дня ! есть такое дело , имеется авто 2114 2009 г в 1.6 8 кл с эбу 21114-1411020-11 фирмы АВТЭЛ, была родная прошивка А317DA02 , потом залили какую-то хрень , так вот щас решили удалить катализатор , удалить второй датчик кислорода после катализатора , и вопрос : залить прошивку А317DA02 - первая серийная и откл 2-ой лямбда зонд , или же залить новую 2-ю серийную А317DA03 с откл 2-м лямбда зондом . Прошу совета !!!
а ты бомж?Наверно в ведре с болтами живёш
Изменено пользователем graf-17
извините , не был заполнен профиль , все исправил , прошу подсказки
На последней серийке надежнее.
программа Мотор лоадер, сканмастер кан.Привет всем подскажите пожалуйста блок автел с прошивкой а317да02 удачно вышел на связь считал прошивку весом 896 кб удачно отключился. Повторное подключение взял прошивку с таким же номером но меньшего размера что то порядка 300 кб. запись прошла успешно но отключаться он уже не захотел(. долго ждал в итоге принудительно закрыл. при подключении на авто, машина не завелась. После была повторно считана прошивка весом опять же 896 кб записана заводская та что считал в первый раз. отключение опять не проходит и вылетает сообщение мол повторный вход в режим загрузчика будет не возможен. после пробовал опять записать и считать прошивку и епром, все нормально, последний раз даже получилось отключиться но авто так и не завелась. Это значит лег блок? кто нибудь может точно сказать, или как проверить?????
Мотор лоадер может и архив закачать проц скорее всего на замену,то что скал скин сюда, в редакторе посмотри нет 9B 00 .
Изменено пользователем amir15
Шил без ГР?Они не выходять из РП с ГР.
Чёто я инопланетные шифроовки не понимаю-ГР и РП
имелось наверное -режим программирования и главное реле :post:
Интересует итог... Блок лег,сгорел проц,можно поднять? как? а то моторлодырь зверь крамешный,может член ко лбу пришить
Последние посетители 1
