Прошивки М7.3
Помимо выше сказанного бывает что начинают без причины плавать обороты 500-1500.в течении 30 сек. Потом все хорошо. Раз в неделю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/236/#findComment-628323
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
Банально,но зазор в свечах какой,нагар какого цвета? Давление в рампе?
Изменено пользователем mobyx
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/236/#findComment-628348
свечи в одно время менял раз в месяц.без результатно. Давление и нагар в норме
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/236/#findComment-628355
зазор должен быть 1, в магазинах очень часто встречаю 0.7, с этим зазором такая же история, что и у вас,раскачка и пропуски.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/236/#findComment-628360
проверю еще раз и выставлю 1. Что делать с остальными проблемами? основная беда не запуск зимой при -20
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/236/#findComment-628366
прошить есть чем?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/236/#findComment-628379
прошить есть чем?
прошить есть чем?
ответил в личку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/236/#findComment-628388
ChipLoader'ом не пробовал? Я семерошный блок шил как то раз, правда в бут резюками переводил, без проблем и считался блок и прошился
Попробую. Скинул ошибку, поменял местами кислородные датчики, неделю ездит - все норм
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/236/#findComment-628499
Всем привет !
Нужна прошка 2114 без второго зонда блок М73 I317DA02 только в полном размере декриптованая
Изменено пользователем ALEX_LOGON
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/236/#findComment-628983
Ребята, подскажите новичку, как в ChipLoader сохранить на комп текущую прошивку с блока перед записью новой?
Ща придет дядька модератор и объяснит доступно про интернет помойки с "хорошими" прошивками!
Я просто новичек в этом деле, не знал, но уже про эти сайты с липовыми прошивками, так что деде модератору можно понять и простить.
Изменено пользователем ArtBuriy
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/236/#findComment-629501
Всем Доброго Дня ! есть такое дело , имеется авто 2114 2009 г в 1.6 8 кл с эбу 21114-1411020-11 фирмы АВТЭЛ, была родная прошивка А317DA02 , потом залили какую-то хрень , так вот щас решили удалить катализатор , удалить второй датчик кислорода после катализатора , и вопрос : залить прошивку А317DA02 - первая серийная и откл 2-ой лямбда зонд , или же залить новую 2-ю серийную А317DA03 с откл 2-м лямбда зондом . Прошу совета !!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/236/#findComment-629831
а ты бомж?Наверно в ведре с болтами живёш
Изменено пользователем graf-17
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/236/#findComment-629861
извините , не был заполнен профиль , все исправил , прошу подсказки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/236/#findComment-629864
На последней серийке надежнее.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/236/#findComment-629893
программа Мотор лоадер, сканмастер кан.Привет всем подскажите пожалуйста блок автел с прошивкой а317да02 удачно вышел на связь считал прошивку весом 896 кб удачно отключился. Повторное подключение взял прошивку с таким же номером но меньшего размера что то порядка 300 кб. запись прошла успешно но отключаться он уже не захотел(. долго ждал в итоге принудительно закрыл. при подключении на авто, машина не завелась. После была повторно считана прошивка весом опять же 896 кб записана заводская та что считал в первый раз. отключение опять не проходит и вылетает сообщение мол повторный вход в режим загрузчика будет не возможен. после пробовал опять записать и считать прошивку и епром, все нормально, последний раз даже получилось отключиться но авто так и не завелась. Это значит лег блок? кто нибудь может точно сказать, или как проверить?????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/236/#findComment-634660
Мотор лоадер может и архив закачать проц скорее всего на замену,то что скал скин сюда, в редакторе посмотри нет 9B 00 .
Изменено пользователем amir15
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/236/#findComment-634702
Шил без ГР?Они не выходять из РП с ГР.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/236/#findComment-634867
Чёто я инопланетные шифроовки не понимаю-ГР и РП
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/236/#findComment-635020
имелось наверное -режим программирования и главное реле :post:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/236/#findComment-635034
Интересует итог... Блок лег,сгорел проц,можно поднять? как? а то моторлодырь зверь крамешный,может член ко лбу пришить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/236/#findComment-635041
