Прошивки М7.3
Думаю, если Вы этого не знаете, то лучше обратиться к специалисту.
Хмм,логично... :) я поэтому и обратился на форум с вопросом...
  • Ответов 6,6 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
Товарищи специалисты напишите во первых как определить Автел защищен или нет, потом можно ли вообще Автелы шить комбилодырем, и маркировку прошивок защищенных блоков можно написать?
При замене заводского на нестандарт форум ответственность не несёт :rolleyes:
Митрофан,если у вас Комбилодер,то считываете прошивку и смотрите в буфере.Если видите всю область флэш заполненную хренью типа (9В 00 9В 00 9В 00 и так по всем адресам),то это блок залоченный.Тогда вариантов три.1) Купить модуль для работы с закрытыми блоками. 2)Сдуть нах процессор и впаять новый,потом шить как душе угодно. 3)Блок не шить,а подождать до появления в свет методики отлома защиты.Люди над этим работают. А по поводу идентификаторов залоченных прошивок-так надёжнее проверять перед записью все.
Изменено пользователем Greys
Причём тут ответственность человек попросил помощи и задал вопрос :censored:
Да 7.2 совместим аппаратно, только он должен быть для V16,
Так же избавитесь от второго ДК
Если сами не перешивали и не меняли не когда сами
то конечно лучше это сделает спец :pioner:
Так можно и м73 прошить И оба дк выключить На 21128 с автэлом это не сложно
nujna proshivka na klasiku bez DK pomogite pojalusta
Заполните профиль и точнее изъясняйтесь на какой мотор нужна прошивка!
А про модуль для работы с закрытыми блоками по подробнее можно,
у меня 2.13 с модулем 7.3 - 7.2+, но про закрытые и на офф сайте нет,
поделитесь инфой :pioner:
garaw1 напиши что эти прошивки из себя представляют
Это отдельный модуль.
Информации на сайте пока не будет, стоимость 10000рублей.
Спрашивайте у представителей - autoelectric.
че то туфтой попахивает. народ, кому не жалко своих моторов, залейте и отпишитесь о результатах.
не верю я в альтруистов из не существующего сайта .
Пробовал i327CR07 разницы с заводской не заметил. Не заметил разницы и WinHex. По крайней мере декриптованные прошивки идентичны
Тама УОЗ, на экономичном и на мощностном поднят.Не звенела?
Звинела при резком наборе но у нас на кубане бензюк г-но
может у них лучше, а ваще углы тока задраны больше ничего
вы правы :pioner:
вы правы :pioner:
Не в бензе дело.
Здравствуйте.
Поподробнее возможно?Как дк отключить програмно...Чтоб в прошиве и не упоминалось.
Изменено пользователем nik_508
Тут есть прошки без ДК поишите по форуму
НО всё-же совсем на этих блокаж лучше не отключать
первый ДК так-как в них нет CO регулировки
Спасибки.Про СО,я в курсе.Прошивки мне не нужны,сам умею исправлять.Меня интересует только как второй вырезать с прошивы.
Если только снять галки с маски ошибок,этого мало.Нужно удалять програмно чтоб была, чисто Е2 .и не работал совсем ДК2.
Пробовап даже НЕХсом.Не чего не получилось.
к ледоколу однозначно, у него есть его проши выкидывать не имею право, работают номано откатано.
