Прошивки М7.3
9в 00 не видел вроде бы обычный файл всякая билеберда как я понял он не закрытый, читает прошивку нормально и после этого без проблем отключается последний раз кое как записал он даже определил прошивку и нормально отключился. Как проверить проц на столе? на диагностику выходит.
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
залей сток и еепром.инициализацию и отпусти ты машину
программа Мотор лоадер, сканмастер кан.Привет всем подскажите пожалуйста блок автел с прошивкой а317да02 удачно вышел на связь считал прошивку весом 896 кб удачно отключился. Повторное подключение взял прошивку с таким же номером но меньшего размера что то порядка 300 кб. запись прошла успешно но отключаться он уже не захотел(. долго ждал в итоге принудительно закрыл. при подключении на авто, машина не завелась. После была повторно считана прошивка весом опять же 896 кб записана заводская та что считал в первый раз. отключение опять не проходит и вылетает сообщение мол повторный вход в режим загрузчика будет не возможен. после пробовал опять записать и считать прошивку и епром, все нормально, последний раз даже получилось отключиться но авто так и не завелась. Это значит лег блок? кто нибудь может точно сказать, или как проверить?????
О как ,надо было брать крипт ,те 896кб !!!так что теперь бери сток 896 и зашивай его .После очисти Епром (именно очисти ,а не новый чистый заливай!)далее блок на авто ,Иницилизация и тутже следом сброс ошибок и можно заводить !
Изменено пользователем Андрей1117
Люди, помогите пожалуйста с прошей калины с приоровским двиглом М7.3 с кандеем под евро 2 или евро 0, то есть без второго дк, всем откликнувшимся заранее спасибо.
полностью конфигурацию можно?
Что за чудо такое ?
Да ,на Калины ставятся приороДвс ,но мозги там всегда в таком конфиге были бошевские ,что -утопили родные в тосоле?
M73 говоришь,тогда в чем проблема то ,софт от приоры для М73 и вперед (там все как у калины будет и кондей и вентиляторы на своих местах )
Ну а вот Е2 ,ну -уу мозно данную темку покурить пристально ,глядишь и найдешь Е2 и может даже 0.(373DA02 или DB04).
М73 какой хоть ,Ителма или Автел ?
Что за чудо такое ?
Вот-вот... в каких только ипенях не встречал 21126мотор, особенно много у нас на семенах, с установкой через кувалду да на два болта к коробке. настройка моя, были с позолоченными автэлами м73-победял и их
Доброго времени суток! Подскажите кем лучше прошиться(всмысли ледак, пауль и т.д.) машин 2114 блок м73 i317da02?
Благодарю за ответ!
Смотря какой ты эфект хочеш получить
Гражданская езда
Люди добрые!
Как убрать из прошивки от Ледокола на блок М73 датчик ДНД, при минимальных жертвах...
В редакторе...
Это я понимаю что в редакторе, но если его нет, может есть редактор только по этому блоку?
обратись к кому нибудь в личку-авторскую прошивку тебе сдесь не дадут положить(и это правильно)А лучше к автору иобратись.(или там халява?)
Изменено пользователем graf-17
К автору и нужно обращаться,если прошивка оригинал
Это сладкое слово ХАЛЯВА
Прошивка приобреталась комплектом на сайте чип-тюнер, не напрямую у автора.
Вот туда и обращайтесь где покупали! :2126:
Последние посетители 1
