koljan Опубликовано 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 Похоже на кривую привязку модуля. Остальные блоки нормально прошиваются? Порт на работе посмотрю завтра.
чача Опубликовано 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 Нужно шнурки по распиновке посмотреть там когда то какойто провод надо было перенести У меня 3 лодыря и все работают
nik_508 Опубликовано 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 У меня комбик 214,блок 21126-32 ителма... пробивает на ура.Сначала пробовал флешером ST10,завалил блок.Купил 214 комбик и прошил. На связь вышел только когда снял вообще сопротивление, какое нужно перепаивать 104 ноги.Слил залил еепром с купленного нового 32го блока и всё стало работать. Через бут сливаю замыканием 104 ноги на минус без сопротивления.Всё работает ок.Попробуйте так востанавливать блоки,которые положили. Всем удачи!
nik_508 Опубликовано 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 Замыкать нужно перед включением слива залива прошивки,только пошол выгруз загруз нужно снять перемычку.
syava Опубликовано 20 января, 2010 Опубликовано 20 января, 2010 Сколько не ставил прошивок, даже под газ на 2115 угол 8 градусов и не больше. При газовки прыгает до 28, а далее 8 градусов и все. В чем дело, растолкуйте.
звонок Опубликовано 21 января, 2010 Опубликовано 21 января, 2010 Сколько не ставил прошивок, даже под газ на 2115 угол 8 градусов и не больше. При газовки прыгает до 28, а далее 8 градусов и все. В чем дело, растолкуйте. УОЗ ХХ и рабочих режимов по разным таблицам и на различных оборотах разные углы см. в редакторе
grinpis Опубликовано 21 января, 2010 Опубликовано 21 января, 2010 подскажите кто знает.вот такой блок(фото прилагается)невыходит на связь пак загрузчиком v3.сначало работал после чтения флеш выдал ошибку связи и машина больше незаводится.как его перепрошить?
alexand Опубликовано 21 января, 2010 Опубликовано 21 января, 2010 grinpis,а ты его как М73 считывал что-ли?Это Я7.2,Калина.(и не Я7.2+).
grinpis Опубликовано 22 января, 2010 Опубликовано 22 января, 2010 (изменено) считывал его как я7.2+ и м73 может поэтому он здох.правда в процесе разборки какимто образом отвалился ключ на катушки.я его припоял но блок нетвечает и незаводит авто. Изменено 22 января, 2010 пользователем grinpis
nik_508 Опубликовано 22 января, 2010 Опубликовано 22 января, 2010 считывал его как я7.2+ и м73 может поэтому он здох.правда в процесе разборки какимто образом отвалился ключ на катушки.я его припоял но блок нетвечает и незаводит авто. Прочитайте хелп к комбику, Реанимация ЭБУ VS-5.1 и Январь-7.2 Если ЭБУ отказывается программироваться, необходимо разобрать ЭБУ и попробовать на время установки соединения перемкнуть между собой контакты, выделенные зеленым цветом. В примере на рисунке производится замыкание на массу одного из подходящих для этой цели адресных контактов 1-8, 18-25, 48). Сразу после установки соединения убрать перемычку. Обратите внимание: · необходимо соблюдать особую осторожность при проведении вышеуказанных действий! Замыкание между собой других элементов схемы ЭБУ может привести к выходу его из строя! (Если был активирован имоб. то придётся наверное менять еепром (микруху) или вытирать сторонним програматором).
syava Опубликовано 24 января, 2010 Опубликовано 24 января, 2010 И опять про опережения. На любых оборотах стоит 8 градусов, даже н холостых больше. Даже пробывал по трабоскопу. Даешь газы заваливает до 28, а далее 8.
vovansd Опубликовано 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 Доброго времени суток! Имеется авто 21114 двигло 21101 1,6л 8 v А317 da02 . Можно ли залить А317DA03 или CR03?
звонок Опубликовано 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 А317DA03 можно и датчик неровной дороги заодно убрать
Cilik Опубликовано 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 Ребят помогите отключить диагностику пропусков воспламениения, датчик фаз и поставить обороты хх 1100 в этой прошивке a317da02.rar
nik_508 Опубликовано 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 Ребят помогите отключить диагностику пропусков воспламениения, датчик фаз и поставить обороты хх 1100 в этой прошивке Держите. a317da02.rar
nik_508 Опубликовано 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 Вот так будет правильнее. Согласен.Только нужно было поднять на 1200-1300.
timka Опубликовано 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 Согласен.Только нужно было поднять на 1200-1300. Раскачка может появиться при входе в ХХ, и тогда этими поправками не обойттись, так что для начала можно так попробовать.
