Прошивки М7.3
Похоже на кривую привязку модуля. Остальные блоки нормально прошиваются? Порт на работе посмотрю завтра.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/40/#findComment-65411
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
Нужно шнурки по распиновке посмотреть там когда то какойто провод надо было перенести У меня 3 лодыря и все работают
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/40/#findComment-65417
У меня комбик 214,блок 21126-32 ителма... пробивает на ура.Сначала пробовал флешером ST10,завалил блок.Купил 214 комбик и прошил.
На связь вышел только когда снял вообще сопротивление, какое нужно перепаивать 104 ноги.Слил залил еепром с купленного нового 32го блока и всё стало работать.
Через бут сливаю замыканием 104 ноги на минус без сопротивления.Всё работает ок.Попробуйте так востанавливать блоки,которые положили.
Всем удачи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/40/#findComment-65425
Замыкать нужно перед включением слива залива прошивки,только пошол выгруз загруз нужно снять перемычку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/40/#findComment-65436
Сколько не ставил прошивок, даже под газ на 2115 угол 8 градусов и не больше. При газовки прыгает до 28, а далее 8 градусов и все. В чем дело, растолкуйте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/40/#findComment-65853
УОЗ ХХ и рабочих режимов по разным таблицам и на различных оборотах разные углы см. в редакторе
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/40/#findComment-65894
подскажите кто знает.вот такой блок(фото прилагается)невыходит на связь пак загрузчиком v3.сначало работал после чтения флеш выдал ошибку связи и машина больше незаводится.как его перепрошить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/40/#findComment-65999
grinpis,а ты его как М73 считывал что-ли?Это Я7.2,Калина.(и не Я7.2+).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/40/#findComment-66005
считывал его как я7.2+ и м73 может поэтому он здох.правда в процесе разборки какимто образом отвалился ключ на катушки.я его припоял но блок нетвечает и незаводит авто.
Изменено пользователем grinpis
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/40/#findComment-66147
Прочитайте хелп к комбику,
Реанимация ЭБУ VS-5.1 и Январь-7.2
Если ЭБУ отказывается программироваться, необходимо разобрать ЭБУ и попробовать на время установки соединения перемкнуть между собой контакты, выделенные зеленым цветом. В примере на рисунке производится замыкание на массу одного из подходящих для этой цели адресных контактов 1-8, 18-25, 48). Сразу после установки соединения убрать перемычку.
Обратите внимание: · необходимо соблюдать особую осторожность при проведении вышеуказанных действий! Замыкание между собой других элементов схемы ЭБУ может привести к выходу его из строя!
(Если был активирован имоб. то придётся наверное менять еепром (микруху) или вытирать сторонним програматором).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/40/#findComment-66155
спасибо буду пробывать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/40/#findComment-66199
спасибо.блок востановил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/40/#findComment-66609
И опять про опережения. На любых оборотах стоит 8 градусов, даже н холостых больше. Даже пробывал по трабоскопу. Даешь газы заваливает до 28, а далее 8.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/40/#findComment-66635
Доброго времени суток! Имеется авто 21114 двигло 21101 1,6л 8 v А317 da02 . Можно ли залить А317DA03 или CR03?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/40/#findComment-68419
А317DA03 можно и датчик неровной дороги заодно убрать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/40/#findComment-68462
Ребят помогите отключить диагностику пропусков воспламениения, датчик фаз и поставить обороты хх 1100 в этой прошивке
a317da02.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/40/#findComment-68660
Держите.
a317da02.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/40/#findComment-68768
Держите.
Вот так будет правильнее.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/40/#findComment-68772
Согласен.Только нужно было поднять на 1200-1300.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/40/#findComment-68781
Раскачка может появиться при входе в ХХ, и тогда этими поправками не обойттись, так что для начала можно так попробовать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/296-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC73/page/40/#findComment-68795
