Опубликовано (изменено)
Cilik Новые блоки в которых с завода залита RD08 не будут работать с прежними прошивками. Т.к. в новых блоках еепром-ка другого типа и старые прошивки не умеют ею управлять. Обратная замена (в старые блоки залить RD08) работает
Изменено пользователем D_K_
Я сам работаю при ВАЗе,у меня лежит это предписание №21-10.Оно просто не для всех глаз сделанно. :AllSmail (25):
Добрый день. В чем проблема с этим блоком? Что с ним делать, прошивать,или ссылаясь на это предписание отправлять на замену - какой вариант лучьше?
Там только по затрудненному запуску, да и то контроллеры выпущенные 17-18 марта 10 года
могут быть на машинах
Модель № з/ч
21134 52616-52643
21144 642014-642315
21154 660949-661099
Заблуждаетесь.. Заливал вместо RD08 RB06-все работает...
на чиптюнере написано что изменена аппаратная реализация и старые прошивки не будут работать. И как я понял у одного из посетителей форума машина не завелась когда он записал прошивку на другом софте и поэтому спешно искал RD08. кстати тема обсуждалась http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12356/
Изменено пользователем Cilik
Я уже писал здесь-не работает никакая другая прошивка в блоке с софтом RD08 на котором написано ДПКВ!!! Залив в такой блок другой софт-он не видит прокрутку...
В блок с заводским софтом RD08 без букв ДПКВ заливаем прошивку на другом софте со своим еепром и все работает как надо..
Эти буквы ДПКВ написаны на корпусе контроллера, я правильно понимаю. То есть вынуть из машины и посмотреть?
Заехала пятерка новая с оторванным ДК2 пока отправил его покататься не стал рисковать шить
Вопрос прежде всего к Дмитрию (Автору прошивок из поста №135), а заодно и ко всем участникам). Зашил прошку 327RX_12full в блок о поставил в ВАЗ-21074 взамен Января 7.2 (226FM10). Плавность хода, динамика, ХХ - все на высоте. Только один нюанс: холодный запуск. Ощущение такое, что движку заливает. Это продолжается 2-3 сек, затем все в норме. Можно ли с этим что либо сделать?
Да,на наклейке написано...
Народ помогите с eeprom! Мне надо узнать по каким адресам прописаны ключи иммобилайзера в еепроме (прошивка i317da02).....заранее спасибо
сегодня снова приезжала эта машина с RD08. Никаких надписей на шкильдике я не увидел. Залил согласно совету прошивку на базе RC машина не завелась. пришлось вернуть правленный сток.
друзья, подскажите как правильно отключить вторую лямбду на ваз 2107, чтоб ее физически убрать, в прошивке I327RB07?
неоткажите в помощи
А чем шил и что шил? в итоге какую правленную зашил не мог бы выложить?
неоткажите в помощи
Ранее в этой ветке есть отличные проги от Дмитрия.
Шил комбиком модулем Я72+ М73. прошивку докатаю потом выложу
Я пользуюсь Трейд-Мовским адаптером, работает отлично с приоровскими автелами.
Привез один знакомый с тулы трейдовским комплект ,решил я проверить его .Попробовал A273DA02 ,он его долго пытался читать но так и не взял ,да тупит тоже их софт..А там еще поддержка данных блоков указана ,так и охладел к сему чуду , а собирался брать ,комплектация заманила.
Переходи в тему " Программатор Трэйд М" , там я тебе ответил.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8326/page__st__40__gopid__111198entry111198
