Добрый вечер.
Имеем в наличии праворукий Windom 3.0L 2002 X
Ситуация следующая:
Коробка передач имеет "стандартную болезнь" - "толчки" при переключении со 2 на 3 передачу
Выбраное решение:
1.Замена масла в АКП с заменой фильтра - не помогло.
2.Обновление калибровок - нет в свободном доступе для внутреннего рынка японии.
3.Reset - не помогает.
4.Замена ECU windom на ECU Lexus ES300(89666-33441) 2003.
При замене на "новый" ECU - мшина не заводится и блок управления не выходит на связь по диагностике , лампа "иммо"(ключь) мигает постояно со вставленным ключем и "без".
Ключь прописан в "новый" блок через "Танго". По электросхемам распиновка совпадает полностью кроме "навигации", блока управления люком и "круиз-контроль" которых в машине нет физически.
ABS и SRS выходят на связь.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным "извращением"?
Заранее благодарен..
Изменено пользователем yur65
Конечно.
Такой еще нюанс - припервом подключении "нового" блока стрелки спидометра и тахометра поднялись да середины секунд на 30 , а затем опустились. Раз десять преподключал такого не повторялось.
И все .. на связь блок не выходит (на столе тоже пробовал с помощью "Techstream" и OP2.0). Неужели блок заблокировался проверив переферию(ID номера) - abs, srs, спидометр(в км), климат-контроль(в С) и т.д.?
Да..уж.
P.S.Судя по сервисным бюлетеням есть таблица замен блоков с различными partnumber, естественно официальной замены например камри на лексус, и наоборот, нет.
А с чего вы вообще взяли что вам этот блок подходит.
Решил, что раз windom аналог lexus es300, по аналогии harier - lexus...
Вот нашел в japancar каталог на lexus, так там в системе присутствует дополнительный блок LEXUS ES300 THEFT LOCK CPU 89730-33150(assy).
Может кто-нибудь напрвит в нужном направлении - описание и схема подключения.
Это случаем не блокировка селектора
Доброе утро.
Скорее всего. Попробую получить доступ на сервер TIS и скачать электросхему.
  • 3 года спустя...
Доброе утро.
добрый вечер. хотел поинтересоваться как развились события и каков результат этого способа лечения?
зыж сам катаюсь долгое время с этой проблемой, уже привык регулировать переключения педалью акселератора чтобы толчков не было. а если кого другого посадиш за руль - мои слова в первую минуту "ну все, сломал мне тачку, сто за твой счет))"
