Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Еще нашёл
неправильное отображение напряжения датчика детонации в каналах АЦП
скрин блока м 74кан
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 532,8 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Не работает авто определение на весте, пришлось выбирать в ручную.
Может эбу перешит , прошивка какая сток или нет.
Лучше напиши номер прошивки может она самая новая и программа ее не знает. Или стара но машина перешита от СМС софта где калибровки перемешаны
На прошивках для Весты калибровки не перемешиваются...
У движков 1.8 ЭБУ с итэлмовским софтом. Там все прекрасно перемешивается.
На БОШ 797 Е2 не правильно в параметрах показывает пропуски.Показывает 3 и 4. А в ошибках правильно 2 и 4.
Ну смотря как смотреть ! Если по  счёту от ремня грм 1.2.3.4. это один вариант . А если по порядку работы двигателя 1.3 4.2 это другой вариант. в дилерских сканерах отображается по порядку работы двигателя то есть 1.3.4.2.
1.6 с I765BH03 была,пробовал и опен порт и елм, тоже самое, машине месяц.
Есть у кого нибуть прошивка эбу м73 с классики под двс 1.5 16V? Или хотябы с картами УОЗ этого двс?
http://chiptuner.ru/content/ser_m73/
Мне нужна декриптованная прошивка и эбу с когой с классики а двс 1.5 16v
Давай начнем с того что тема эта не по прошивкам!
А во вторых пиши какому либо автору за прошивкой сделают то что тебе нужно.
Блок от классики урезанный. Тебе как никрути самоделку прошивку делать нужно.
Добрый все день.
Подскажите, может ли опендиагпро запустить адаптацию на коробке АМТ ZF ( робот) на гранте и может ли управлять исполнительными механизмами на данной коробке?
А то думаю, что преобрести, опендиаг или копить на сканматик.
Буду очень признателен за инфу и желательно услышать от людей, которые эти процедуры с данной программой делали.
Добрый все день.
Нет у меня знакомых с такими коробками, но судя по закладке "диагностика АКПП AMT ZF" такая процедура возможна.
Добрый все день.
Ну то что диагностика возможна, это понятно, а вот адаптации? Со скрина непонятно, есть адаптация или нет, и если есть, то работает она или нет?
Ну как авто попадется попробую. А гадать неблагодарное дело.
Здравствуйте.
Слышал, что OpenDiagPro умеет активировать функцию круиз-контроля на Весте, это действительно так?
Просто, возможность работы с панелью приборов в описании программы указана, а о конкретных функциях ничего не написано.
Да такое ощущение, что автор проги забил на вопросы форумчан. Так нельзя делать.
никто ни на кого не забивал...
просто он редко на форуме появляется...
