Ну если здесь не форум поддержки и обсуждения проги,то да. А так вообще то, авторы проекта, всегда следят за форумом по своему детищу.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 503,2 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
А не кто не пробовал активировать круиз контроль на новых Грантах(FL) ?!
Программа на связь с панелью приборов выходит .А вот дальше ,ничего сделать не может .Те не сменить конфигурацию ,не тест Жк ,не проходят .
Отсюда вопрос ,может из-за некорректной работы самого  ЕЛМа(связывался Юсб_шным Елмом ),или данная область программы не доработана еще пока для работы с новыми панелями на данных авто ?!
Есть такие кому удалось нормально связаться с такими ПП ,и если удалось ,то какими адаптерами ?!!!
Народ что с проектом происходит? Что то все заглохло. Написал в техподдержку Виктору по поводу abs на ларгусе  аж 7марта и тишина. Обновления тоже давно не было
У меня тоже плохие мысли появляются.
28 апреля он заходил на форум. Я тоже ему писал, но ответа не было...
Новая версия программы OpenDiagPro (версия 1.7.2 rev.2).
Изменения в версии 1.7.2 rev.2
- добавлена функция сброса внутренней защиты блока ЕММ (Vesta)
- добавлено конфигурирование индикаторов панели приборов Vesta
- добавлено конфигурирование электропакета BCM Vesta
- добавлена диагностика EDC16 ЗМЗ514 (УАЗ)
- добавлена диагностика иммобилайзера 236021-3777013 (УАЗ)
- добавлена диагностика блока климат-контроля УАЗ (CAN)
- добавлена диагностика парктроника ABIX (УАЗ)
- добавления и исправления КПП Dymos (УАЗ)
- исправлены выявленные ошибки предыдущих версий
Скачать дистрибутивы можно на сайте программы www.opendiag.pro или www.opendiag.spb.ru
Почему не работает Микас 12, пишит "не удалось зайти в защищенный режим"! С любым адаптером так, к лайн, j2534, elm327. И так на любом микас12, куда копать? Сканматик2 эти же микасы читает адекватно.
Версия программы?
ЕЛМ и не будет работать с этим блоком. Особенность адаптера
Версия любая кроме крайней на данный момент! Ноут бук с W7 64x, точно также и на фришной версии программы, настройки меняли и тд. Эта проблема не у меня (есть см2), а у напарника на другой нашей точке. Куда можно копнуть для решения данной проблемы? Микасы 12 относительно редкие, в следующий раз попробую на других ноутбуках!
Микас 12 битопливный и 12.3 точно работает с k-line, но выбор блока вручную. На фришной микас 12 не заявлен.
проблемы с АБС Ларгуса исправили?  Пытался сделать калибровку датчиков кроме как сбросить ошибки ничего не получалось. Виснет прога и хоть ты что делай. Пару елм327 1 блютуз второй проводной. Диалинк в режиме j2534 и в режиме ЕЛМ327 ничего не помогло.
Что-то менял. Но попробуйте.
Потому как тестирование этого блока только на эмуляторе было. Живого блока нет.
На эмуляторе все хорошо
Попробую вызвонить клиента. Проблема была в том что в любую менюшку где пошевелить агрегатами или обучение датчиков софт зависал наглухо и ничего не выходило. думал шнур мозги делает а нет проблема в софте
а возможность включать отображение реальной температуры и подсветка приборов при ДХО появится? А так же править vin номер?
Изменено пользователем liv6125
Вообще-то странно. Проблем вроде не было с этими блоками на последних версиях, хотя раньше была проблема с А275.
Должно работать с к-лайн или J2534.
ВИН можно записывать. Единственное MiniVCI с этим не справится. Или ЕЛМ или полноценный J2534
Изменено пользователем ViViseKtor
возможность включать отображение реальной температуры и подсветка приборов при ДХО реализована ?
Диалинк J2534 пойдет же?
Нет. Реализации этих функций к сожалению нет, из-за отсутствия информации по ним. Как что-то добуду - появится.
Должен по идее. Они вроде полноценный J2534 реализовывали. Но 100% утверждать не буду, так как диалинк не тестировал
Хорошо. Буду ждать этих возможностей. В л\с могу кинуть кой какую инфу про реальную ТОЖ
Буду благодарен любой информации :)
А можно в программе сделать активацию ПТфар при повороте руля на Весте как в программе  ПО Ddt4all?
Это как :)))
Скажите где это в DDT? Посмотрю
