m75 Приора (проверено при подключениях  K-line и OpenPort оригинал )
Замкнутая катушка 3-го цилиндра ( проверено снятием осциллограммы )
В программе пропуски в цилиндре номер 4
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 508 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
16.05.2020 в 17:47, ViViseKtor сказал:
Я честно говоря запутался в пропусках.
Всегда было  ТОЛЬКО ПО ПОРЯДКУ! 1-2-3-4 !!! И больше никак!!! Только помните что у жабоедов отсчёт  цилиндров идёт от маховика, а у всех остальных производителей - ОТ ГРМ !!!
Изменено пользователем MAGNET
21.05.2020 в 22:54, molar сказал:
Принято. Поправлю
14 минут назад, evser сказал:
Модуль Hyundai поддерживает Solaris?
Eсли да, то где можно почитать что он может...
А разве там(на этой же странице) не видно?
Вопрос разработчику. Планируется ли в программе диагностика и конфигурация блока дополнительных функций кузовной электроники(БДФКЭ) лада веста?
В последнем обновлении многое добавили включая доп. Модули
речь идёт о модуле 8450031101 отвечающим за работу трехуровневого подогрева передних сидений, подогрева задних сидений, подогрева ветрового стекла и складывания зеркал. у купленного в магазине такого модуля не работает не одна из выше описанных опций. при попытке что то включить на короткое время включается индикатор включаемого оборудования и тут же выключается. ещё конечно интересна активация подогрева  задних кресел . блок находиться под задней крышкой подлокотника. диллеры его активируют с помощью Grade-X по  ТИ 3100.25100.12068.
Кстати обнаружилось что работают не все тесты комбинации приборов лада веста кросс:
тест стрелок работает
тест динамика не работает
тест индикаторов не работает
Тоже самое на Ниве Шевроле блок БОШ 17.9.71. Пропуски в 3 цилиндре в ошибках, а в параметрах скачут по 4 -му...
02.06.2020 в 14:22, Мастеровой сказал:
Принято. Поправлю
19.09.2019 в 08:01, liv6125 сказал:
Здравствуйте. Вчера приехали две гранты FL на активацию круиз контроля. Не смог подключиться на диагностику к щитку приборов. Версия щитка 34   101019. Пробовал 3 разными адаптерами. 1) ЕЛМ327 2) Диалинк 3) Сканматик 2 про.
Можно как то решить этот вопрос?
КТо-нибудь вкурсе, последней версией можно активировать круиз на гранте FL после замены трехкнопочного переключателя на 6ти кнопочный путем сброса?
7 минут назад, stopich сказал:
Не дождался решения проблемы. Решил иначе.
Тоже интересует активация круиза на Гранте  FL после замены трехкнопочного переключателя на 6-ти кнопочный путем сброса. Кто то уже делал? И как определяется новый блок М 74М - случайно не как М 86 Кан?
Сегодня активировал Круиз контроль с помощью сторонней программы. По диагностике блок М74М автоматически не определяется - смотрел как М86 Веста кан. Добавьте пожалуйста в программу автоматическое определение.
кто-нибудь знает: программа позволяет в блоке АКПП на Гранте изменить момент переключения передачи с 3-ей на 4-ую (по скорости), при малом открытии дроссельной заслонки?
30.06.2020 в 20:06, Мастеровой сказал:
С помощью какой?
Изменено пользователем MASSTER X
1 минуту назад, MASSTER X сказал:
Нашел на просторах интернета  : Комби резент.
1 минуту назад, Мастеровой сказал:
совершенно верно.
