Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
всем привет,недавно тестировал прогу с ELM блютуз адаптером,определяет комплектацию,все работает,тестировались на блоках 7.2 и 7.9.7,но вопрос следующего плана,что входит в коммерческую версию?,сильно не пинать а лучш направить где можно подробно почитать)
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 585,4 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Вот здесь посмотри чем различаются.http://www.opendiag.spb.ru/version
Всем здрасте! Огромная благодарность и уважение Виктору за создание и поддержку этого проекта. У меня вопрос: есть адаптер ELM 327 WiFi, возможно-ли каким нибудь способом его "прикрутить" к программе, как скажем в ScanMasterELM. Об этом адаптере нет ни слова в теме, хотя пользоваться очень удобно. Не надо никаких портов виртуальных, драйверов..., хотя, возможно это все в самой программе уже встроено - не знаю. Вот только с отечественным автопромом гораздо приятнее справляться в OpenDiag. И кто что скажет по поводу данного адаптера, стоит ли воще забивать им голову?
А он уже прикручен к этой программе покупайте платную версию и работайте с бесплатной не работает а вообще на сайте все написано не ленитесь читать
Что значит уже прикручен? В бесплатной он никак не определяется. А в описании есть только через блютуз и юсб. Если он работает в про версии с удовольствием приобрету платную.
Елм работает только с платной версией
WiFi адаптеры пока не поддерживаются программой.
В принципе планируется сделать их поддержку, но когда это будет - точно не скажу.
В конце апреля получил по почте (OpenDiagPro-ELM v1.3.1 с аппаратным USB ключом + ELM 327)
Долго не мог понять, почему программа не переходит к диагностике.
Скачал, установил (OpenDiagPro-ELM v1.3.2 c аппаратным USB ключом) – диагностика ЕСТЬ!!
OpenDiagPro быстро развивается и уже не уступает Сканматику (у меня Сканматик2 + АВТОАС-ЭКСПРЕСС + ДСТ6)
ВОПРОС
Почему иногда пишет яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Как от этого избавиться? Это проблема со шрифтами (Win7 64)?
Пробовал создать, сохранить пользовательские наборы – не получилось! Где можно почитать, как работать с наборами.
Заказать K-line адаптер или дождаться адаптер для OpenDiagPro??
Спасибо за программу! С уважением acher
Изменено пользователем acher
Добрый вечер. Планируется ли (ELM327) на счет двигателя Chrysler 2, 4L (ЭБУ Motorola) для газелей?
ВОПРОС
яяяяяя ... имеете ввиду в паспорте? VIN и т.д.? Это как правило на всех блоках. ВАЗ не утруждает себя записью в блок идентификационных данных :)))
Записать можно в программе. Использовать надо для этого к-дайник. ЕЛМом эту операцию сделать нельзя.
Так что к-лайник думаю все равно надо иметь в арсенале.
С новым адаптером для программы пока есть некоторые проблемы. Не хотим выпускать на рынок сырой продукт, а отладка что-то немножко затормозилась :(((((
А что именно не получилось с созданием наборов?
Там вроде все просто - добавляете в набор нужные параметры. Формируете необходимую Вам последовательность их показа. Сохраняете. Информация о наборах автоматически записывается в соответствующий INI-файл.
Планов много. Вот реализация планов немного хромает в последнее время, к сожалению. :)))))
Планируется добавлять все до чего получится добраться :)))
Всем привет! вчера работал целый день с помощью Программы и выяснилась особенность!
при долгом коннекте через к-лайник (галлетто 1250 клон) начинает отваливаться калайник... это происходит через 5-7 минут непрерывной работы... появляется окно "адаптер не найден и блаблабла...) -помогает полный рестарт проги и передергивания калайника... грешу пока на свой адаптер, пока нет варианта попробовать другой К-лайник. (жду два адаптера, но почта России на высоте). тестировал на ВАЗах: 2107 эбу Я5.1.4 , 11119 двигатель 126 эбу М7.9.7+, 11118 дв. 118 эбу М74. на всех одно и тоже. ещё один момент: авто-определение не сработало на авто ГАЗель 2008 года с М11ЕТ на борту. в ручную все ОК! по отвалу к-лайника: пробовал все варианты настроек, адаптер с др. прогами работает нормально! по возможности запишу ЛОГ файл данного бага..
ВАМ в личу отправил тест своего компа, для анализа может пригодится...
Изменено пользователем sergei726
Всем привет! 23 мая диагностировал 2УАЗа ПАТРИОТА. ABS диагностируется без проблем. а при попытке диагностики ЭБУ ДВС выдаёт - "ошибка 031 неверный ключ". подскажите в чем причина. (OpenDiagPro-ELM v1.3.1 с аппаратным USB ключом + ELM 327)
ya3 2.rar
Изменено пользователем BuNT
Какой ЭБУ на этих УАЗах? доступ к диагностике по ключу только на МИкасах 11ET/MT должен быть.
ИИ логи бы неплохо посмотреь :))))
Изменено пользователем ViViseKtor
сегодня потестил программу с гранто-подушкой такатой! результат отрицательный! связь устанавливается и сразу рвется. лог внизу!
тест Таката и гранта.rar
Подскажите ,сегодня пытался АВС Газель подключиться не получается ?? До этого Приору подключал всё отлично читает ,OpenDiagPro-ELM платный ! Пробовал и через ELM и К- лайником ??
Судя по логам данных с юлока не поступает.
А какая там АБС стоит. Насколько понимаю определения тоже нет?
сейчас попробовал с другой такатой/грантой связь есть, но вин не прописывается... все остальное ОК! короче иногда виноваты "токи Фуко". в целом программа работает отлично, есть нюансы, но нужно привыкнуть...
ВИН пока не прописывается. Пока с этим засада. Пытаюсь решить этот вопрос, но пока не получается.
Всем привет Гранта люкс (иммобилайзер, электро-пакет,САУО/САУКУ) не видит ЕЛМ АВС бош вручную видит но ничего сделать нельзя прокачка и т.д.
Здравствуйте.Я начал недавно заниматься диагностикой.Купил лицензионную версию с ключом и elm специально что бы мог работать с новыми приорами.Но пока не получается.НЕ ВИДИТ блок и все.Пишет ощибка связи с имобилайзером.А другие Январь 7.2 видит и все идет хорошо.Подскажите может кто сталкивался.
