Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Сегодня диагностировал газель с микас 12.3 двигатель УМЗ 4216 показало только ошибки, и то пишет неизвестные ошибки. Вместо идентов софта кракозябры, параметры не отдает.
Пробовал k-line и elm. Прилагаю логи .
12.3 добавлю как вернусь из отпуска. Его пока нет :)))) Пока в программе только Микас 12, а это другой блок :)))
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 516,5 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Добрый день, Виктор!
Вчера был Сенс с блоком Микас 10.4, сброс адаптаций не работает. Будет ли в дальнейшем работать эта функция или нет?
Спасибо.
приабрёл opendiagpro elm разъём obd 2 робит идеально но микас 11 с эл педаль газа не видет выбираю блок сам пишет не верный ключ подскажите плиз в чом дело?
А блок как определяется, руками указываете или автоматом?
Может с лицензией что, другие авто не пробовали подключать?
А то что робит идеально а что не ясно.
пробовал много газелей с эл педалью автоматом не видит а руками пишет не верный ключ ,Обращалса к диллеру посоветовали переустановить не помогло ,А вобщеь остольные авто газ и вазы с эл педалью и нивы шевики видит ,кстати микас 11 с эл педалью на скан мастере видит но отнего толку мало,
По ходу не поддерживаются значит они ещё. Виктор пояснит. А чем скан мастер не гож? (можно в личку а то как бы флуд.)
брал специально для газов с эл педалью диллер уверял проблем не будет ,Значит обули меня,На газах часто зажигание просят поменять а сканом не как,
В сем привет. Сегодня тестировал КАЛИНУ-2 тоже самая что и ГРАНТА.
Не понятно, что хотели выразить этим сообщением. Хорошо или плохо, не известно.
Ну человек просто проинформировал, что ВАЗ не стал заморачиваться и делать для калины 2 что-то новое :)))) Т.е. Калина-2 диагностируется как Гранта :)))
Ответил в соседней теме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239/page__st__1040#entry459839
Вас не обули :))) Программа работает с 11 Микасами.
Изменено пользователем ViViseKtor
А на мой вопрос в посте 682 что можете сказать?
Спасибо.
Спасибо.
Я посмотрю. По идее должно бы работать. Неплохо бы логи посмотреть, где сброс выполняется. Если где-то ошибка в программе исправлю конечно.
Машинки нет пока, не могу лог снять. При нажимании ничего не происходит, можно тыкать много раз, надпись что сброс выполнен не появляется.
И ещё вопрос по конфигурации электропакета Калина люкс, меняешь параметры но в блок не записываются. Можно поправить? Мне кажется где то на этом форуме уже обсуждалось это, извиняюсь если повторюсь.
Спасибо.
Спасибо.
Посмотрел по Вашим вопросам. Очистка адаптаций для Микасов 10.х/11.х все таки происходит. Просто у этих блоков очистка осуществляется без сброса блока. Поэтому Вы не видите никакой реакции. Как раз если бы команда не прошла, то программа выдала бы соответствующее сообщение. Но эту проблему поправил. Теперь будет сообщать и при нормальном прохождении команды.
По поводу конфигурации электропакетов. Конфигурация записывается. Просто нужно при смене параметра соблюсти некоторый ритуал :))))))
После выбора щелкнуть мышкой на другом параметре конфигурации, и после этого уже нажать кнопку записи конфигурации. Сейчас тоже кое-что поправил в программе. Надеюсь это неудобство уйдет. К сожалению сейчас не на чем проверить самому.
По Сенсу спасибо, а Калину могу проверить, если есть версия программы...
Смотрел газель с микас 12 показало только ошибки. Вместо идентов софта кракозябры, параметры не отдает.
Пробовал k-line и elm. Логи не снял.
попробуй версию 1,4 четает отлично,пробовал ичера по овд2, сегодня была газель 405 мотор евро 2 та ваще выдаё ош18 высокий уровень сигнала датч температуры воздуха а его у неё воще нет не как не врублюсь и мотор робит так как если бы он накрылса чё делать не знаю,
Как это нет ДТВ на 405 моторе? Стоит он на впускном коллекторе в районе 4 цилиндра.
на 406 да а на 405 евро 2 нет эту функцию дрвм выполняет я разобралса
ЭБУ микас 10.3 не корректные показания ДК-1
видимо ответа не будет
Извините, как-то просмотрел Ваше сообщение. Видимо надо действительно создать отдельную тему именно по ошибкам в программе, где бы все было собрано воедино, а я бы отмечал исправленные.
Теперь непосредственно к Вашему вопросу. Посмотрел, вроде в программе все корректно пересчитывается, а загружаю логи в эмулятор - действительно показания не очень реальные :)))) АЦП с датчика при этом нормальное?
Буду разбираться с этим
Нашел ошибку. Исправил :)))))
