Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
где скачать обнову с исправлением
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 517,4 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
с оф сайта http://www.opendiag.spb.ru/
Изменено пользователем -=RAZ=-
В следующей версии. Вторая половина сентября ожидаемый выход.
Кстати небольшое объявление.
Официального релиза версии 1.4 не будет :))))
Будет сразу версия 1.5, так как на этапе работы над версией 1.4 решено было основательно перетряхнуть всю программу. Чем сейчас и занимаюсь. Будет ряд нововведений, основательно инспектируется весь код программы.
ТАкже усиленно готовится наконец и обновление порядком устаревшего руководства к программе :)))
Так что ждем конца сентября :)))
Вопрос к разроботчику.
Возможно ли у Вас приобрести сразу и программу с (донглом) и адаптер ELM327.
Изменено пользователем VVD
У
У меня нет. Я адаптеры не продаю. Но это можно сднлать у дилеров. Они комплектуют программу адаптерами
Понял спасибо.
VVD, китайские работают нормально и по блютузу тоже.
Добрый день, Виктор!
По поводу конфигурации электропакетов. Конфигурация записывается. Просто нужно при смене параметра соблюсти некоторый ритуал :))))))
После выбора щелкнуть мышкой на другом параметре конфигурации, и после этого уже нажать кнопку записи конфигурации. Сейчас тоже кое-что поправил в программе. Надеюсь это неудобство уйдет. К сожалению сейчас не на чем проверить самому.
Ритуал соблюдал, в программе записывается, выдавая сообщение о том что один или несколько параметров не могут быть записаны. Ставлю автозакрытие стеклоподъёмников в да, программа ругаясь записывает, но стёкла не поднимаются.
Если есть тестовая версия могу проверить.
Если запись все-таки происходит. И например при следующей диагностике там высвечивается "Да", то автозакрытие должно работать :))))
Напоминаю, что автозакрытие стекол происходит при длительном (более 2 сек) нажатии на кнопку постановки на охрану. И мне например приходилось при этом стоять достаточно близко к водительской двери :)))))
А с новой версией подождите немного. В конце сентября выйдет. Усиленно готовлю :))))
Добрый вечер, Виктор!
Попробовал ближе и сработало.
Не переводится режим разблокировки дверей, не меняется на противоположное, с ключа переключается. Калина люкс.
Спасибо, ждём новую версию.
Виктор не могу скачать обновы с твоего сайта , пытаюсь зарегиться пишет ,что такой логин и емайл уже зарегистрирован . Пытаюсь зайти под своим логином , ответ логин или удален или блокирован . Раньше скачивал с форума без проблем.
Изменено пользователем albertt
Напишите Ваш логин на support@opendiag.spb.ru Попробуем разодраться в чем проблема.
Самый конец сентября. Хочется новую версию и по традиции, каких нибудь вкусняшак... Ждём!
Ну да, ну да. :)))
Но как всегда это случается, немножко не успеваю реализовать все что задумал.
Так что потерпите еще немножко. К концу недели очень надеюсь справлюсь :))))
Здравствуйте. Подскажете пожайлуста, будет ли работать коммерческая версия OpenDiagPRO-ELM с Тульским адаптером Scan Master plus, на основе м/с ELM 327 v1.3a, так как уже есть в наличии, что бы не покупать новый ??? Кто то может уже пробовал.
Изменено пользователем vikch
Скорее всего никак не будет работать. Попробуйте, увидит прога адаптер?
Изменено пользователем drofa
У меня нет пока платной версии программы, только планируется покупка. Вот меня и интересует работа ELM v1.3a , так как с v1.4 на форуме писали что работает на Ура и без проблем, но кометчиская версия, а не бесплатная.
Вы спрашиваете за Тульский адаптер, а работает обычный ЕЛМ, думаю что с Тульским работать не будет. Цена ЕЛМ не дорога, китайские работают хорошо. Бесплатная версия не сможет читать авто а связь с адаптером по моему должна быть. Попробуйте, может и будет работать.
Попробуйте этот адаптер с бесплатной версией программы. Запустите определение комплектации. Если определение пройдет без проблем, значит этот адаптер будет работать с программой.
Сегодня вечером попробую на своей машине определить комплектацию через ELM тульский, но смею Вас заверить. что вчера пробовал новый К-лайн адептер (USB) купленный с версией программы 1.3.6 (ВАЗ-мастер из С-Пб) и обновленной 1.3.8, пр иопреледении комплектации из 4 попыток зависло наглухо 3 раза. С четвертой после перезапуска подключился к эбу, и принудительно указав в программе доп. об. подключился к ЭМУР, НОРМЕ, кон. ПАНАСОНИК. Поэтому если К-лайн проходит не все гладко, ELM может быть и подавно.....
