Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Да вроде верно всё ,и пишется и читается по К -лин ! Сейчас новый появился -М74,5 (М75 в корпусе М74 , видимо мелкие детали закончились ))))
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 550,5 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Подтверждаю. Мой М75 Итэлма (I574DA01) тестится по К-линии. Указанную прошивку I647DC02 даже гугл не знает.
Мужики, здоров! Скажите пожалуйста можно ли назвать опендиаг на уровне дилерского решения типо как смс софтвеар???
Мучает вопрос выбора диагностики на уровне дилерской для ваз/газ, короче для отечественного транспорта.
Всех с Новым Годом! Я думаю здесь можно ответить так: Скачайте и установите Free-версию, попробуйте ей поработать, если вы чувствуете чего то не хватает, а надо, т.е. вы нажимаете кнопочку, а она бездействует, но надо, то тут уже надо прикупить версию Pro, тогда и увидете все возможности проги, в любом случае вы здесь на форуме всегда найдёте ответ от автора, если будет какой то вопрос. А вообще прога развивается, доробатывается, улучшается, автор всегда на связи, кто то писал здесь на форуме что у него для диагностики есть другая прога, просто он к ней привык, а диагностику дополнительных блоков он делает именно OpenDiag, просто нужно поработать ей , тогда и решение прийдёт само.
Я могу с уверенностью сказать и заявить что опендиаг самая диллерская прога по жигадрыгам и остальному рашенавтопрому !!!
Всех с Новым годом !!!
...может что-то пропустил, один вопрос - программа привязывается к конкретному компу? Или что поменялось? Если к компу, то это хреново. Пожелание разработчику - привязать к ключу, тогда это супер (можно работать с одним ключом в разных рабочих местах)
Сегодня наткнулся на одном ресурсе , Пишут -М76 CAN Калины 2 -что делать при встрече с таким пипелацем ?? Вернее чем ,мож кто в теме ?
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Откуда такая информация, что это М76 :))))
Насколько я знаю = это обычный М74CAN под 127 движок. Даже судя по идентификатору прошивки I(Итэлма), 4(М74)
Я бы назвал М76 блок с прошивкой I674DC02 (21126-1411020-47) - хотя это есть к-лайновский М75 :))))
Ага. Это 17.9.7 кановский :) А я все гадал, когда же они пойдут :)))
Добавил
Привет.B514HD06 тоже кановский.На колодке диагностики только 4 5 7 и 16 пины КАН -ы невыведены физически.NIVA 2012 г.Может быть заводская недоделка проводки.По ОБД блок читается KARMANSCAN ом.АПС по елм.1.5.1 юсб ключ шнурок.Спасибо.
Возможно блок диагностируется и пишется по к-линии, а общается с другими приборами авто по кан.
Или не?
Или не?
Ну скажем так. Насколько я в курсе все Бошики 17.9.7 могут работать по КАНу, просто раньше эта возможность не была реализована физически.
Всем привет. 127 движок он дугой нет ДМРВ стоит абсолютного давления и.т. заводская программа диагностики can map.
Посмотрел, уточнил информацию. Согласен. Блок у 127 движка слегка отличается по диагностике, но все таки это М74CAN c другой программой управления.
Совершенно верно.Для работы с его памятью в БСЛ режиме используют КАН,
также связь с другими блоками тоже по кан, но диагностика и перезапись
флеш по заводскому протоколу\предусмотренное заводом обновление софта\-по к-линии.
Изменено пользователем gonta
Виктор, когда же, когда же появится полное управление Фаршем? :bux:
А то только блок ABS, ЭУР, подушки и ЭБУ доступны... хочу влезть в климат и электропакет!
Обещали после НГ. :)
Изменено пользователем .kkursor
У меня такой контроллер. Откликается на М74CAN.
Уже совсем скоро. Готовность новой версии 95% :))))) Думаю к концу следующей недели появится.
Ну да - это М74CAN под 127 двигатель. Он вроде немножко отличается от стандартного (как писали выше отсутствием ДМРВ и т.д). Думаю этот блок тоже добавлю в новой версии
А что его добавлять? У меня он определяется и всё работает вроде бы...
