Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Нужен любой обычный к-лайн адаптер. У ELM ограничения по длине пакета.
Олег, здесь товарищ пишет насчет ТАКАТы насколько я понял. Она по КАНу работает. Принципиально, чисто теоретически, ЕЛМ должен работать с длинными командами по КАНу. Там ведь обмен идет пакетами по 8 байт данных (упрощенно :)))) ) Но есть некоторые особенности (в том числе и самого блока подушек) из-за которых передача команд ЭБУ все равно очень ненадежная. Ну тут я ничего не могу сделать, к сожалению. Это недоработка самого адаптера. Для совершенно надежной работы по КАНу советую использовать адаптеры J2534. Сейчас есть недорогие китайские аналоги MiniVCI (Mangoose).
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 541,4 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Значит всеж J2534 более универсален по работе с CAN.
Виктор,а как на счёт адаптера VAG K+CAN Commander 1.4 ? CAN там быстрей работае может тоже подгоните свою прогу. Вот сайт с описанием. http://www.vdiag.net/
Поддержка будет. Выписал уже у китайских товарищей для тестов :)))))))
Виктор а как модули по RENO при оплате рассылаются?
Код активации модуля высылается на e-mail
Спасибо за ответ. При переводе оплаты Вам надо отписаться, кто и что оплатил.
Да. Или здесь в личку, или на почту support@opendiag.spb.ru
Микас 11.4ET диагностируется с помощью ELM?
11ET/MT ЕЛМом не диагностируются. К-лайн или J2534
спасибо. а какие еще блоки из имеющихся в программе "не берет" елм?
Да практически все микасы ЕЛМом не получится диагностировать - Микас 5.6/7.1 (только к-лайн), Микас 11ЕТ/МТ, Микас 12/12.3 (к-лайн или J2534)
OpenDiagPro-ELM 1.6.2 (аппаратный USB-ключ) - обновился теперь модуль рено не работает-как открываеш реношки программа просто виснет и в низу надпись активация модулей-но ничего не активируется. :blink: Когда починят?
Изменено пользователем stepyxa
can a.pngОбновился сегодня на 1.6.2 (донгл), модуль рено работает нормально, не виснет. По пробывал подключить VAG K+CAN Commander 1.4 он опредилился скрин прилогаю ,но на машине не пробывал.Скорея по CAN работать не будет , а может и заработает нужно проверять. Может Виктор разъяснит. И ка който косяк не переносятся пораметры допусков из файла.
Изменено пользователем lada580
У меня не в какую не хочет запускатся-10 раз переустанавливал - в списке активированых модулей рено указан-но открывать двигатели и другое оборудование именно по рено нехочет-повисает и все
Всем здрасти.
У кого имеется VAS 5054A, то его тоже можно использовать в качестве J2534. Если кому нужно, я выложу драйвер Port SAEJ2534-1 for VAS 5054A
Жаль только, что программа не работает при выборе VAS 5054A в качестве J2534 :sad:
Попытка подключится по К линии программа выдает сообщение об ошибке но адаптер хотя бы посылает запросы в К линию. При выборе кановых блоков в КАН шину запросы вообще не идут. Хочется чтобы баг был исправлен.
Изменено пользователем Dr. Mario
Хм. Странная проблема. И вообще ничего не пишет при этом?
Прошу откликнуться всех у кого подобная проблема наблюдается. Буду разбираться. Желательно подробнее описывать что происходит и скрины выкладывать
post-35052-0-72460000-1397916617_thumb.pngОбновился сегодня на 1.6.2 (донгл), модуль рено работает нормально, не виснет. По пробывал подключить VAG K+CAN Commander 1.4 он опредилился скрин прилогаю ,но на машине не пробывал.Скорея по CAN работать не будет , а может и заработает нужно проверять. Может Виктор разъяснит. И ка който косяк не переносятся пораметры допусков из файла.
Этот адаптер пока в полной мере не поддерживается. Реализация будет делаться, когда получу его от китайских товарищей.
Что за адаптер пока не знаю :))) Насколько он точно соответствует стандарту J2534. И нет ли у него какой-нибудь привязки к оригинальному софту? Насколько я понимаю это адаптер от VCDS?
Скрин же выложил сверху-ничего не пишет- просто при выборе чего нибудь во вкладке рено (эбу или доп.оборудование)
повисает и перестает реагировать на любое нажатие в программе-приходится закрывать и открывать заного
