Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Работает ли (корректно) эта программа с Микас 11,4. Пробовал с бесплатной версией, параметры показывает но корекцию СОхх сделать не смог. Связано это с ограничениями демо версии?
Там СО на хх вроде автоматом ставится.Хотя нужно перепроверить сканматиком.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 565,9 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Да, адаптер VCDS. Производители сделали для него драйвер, чтобы он мог работать по стандарту J2534. Течстрим с ним работает, это проверено.
Извиняюсь за флуд в профильной теме
Так все таки у вас адаптер VAS 5054 или VCDS (ross tech)?
Это совсем разные адаптеры
Пол интернета перекопал, нигде не нашел драйвер VCDS с поддержкой J2534, даже у производителя.
VAG k+can разве является интерфейсом j2534?
Так например Течстрим с ним можно запустить?
По поводу адаптера я ошибся. У меня VAS 5054A. После установки драйвера его можно использовать в качестве интерфейса J2534-1
Изменено пользователем Dr. Mario
Как-то сегодня все сканеры были заняты и подключился к Микас 11ет этим.
Был несколько озадачен. " Вход концевика тормоза №1" и " ......... сцепления"
перепутаны местами.
только что не связался с рено меган 1 - 2000г.в.-пробовал и через ELM и J2534 и опенпортом - никак не хочет связыватся.
Причем через ELM вообще тишина нчего не находит,а через J2534 и опенпорт начинает читать индефикаторы ЭБУ и вылетает- ошибка передачи данных через адаптер
А лог скиньте пожалуйста
Kлио тоже не видет 2001г. Ошибка не включон имобилайзер,а пораметры видет и управление работае (вентилятор запускается).И подушки пробывал всё тожже. логи-Clio.rarClioпб.rar
Вот логи от двух ЭБУ, с которыми были проблемы связи по ELM
Приора с me17.9.7 - вообще не вышел на связь с ЭБУ (с другими блоками - ASB ЭМУР .. выходит)
Связывался с этим блоком через KTS+ESITronic ot Bocsh - нормально
ВАЗ2107 с блоком м73 - связь устанавливается и через время отваливается
LOG_priora.zip
LOG_m73.zip
Автор, скажите, в чем причина отвалов связи по этим логам. У меня процентов тридцать ЭБУ отваливаются по связи.
СпасиБо
LOG_m73.zip
LOG_priora.zip
Изменено пользователем ViViseKtor
Посмотрел наконец Ваши логи. Извините за долгое ожидание.
Честно говоря пока ничего не могу сказать определенного в Вашем случае.
Напишите какую версию программы используете и второй вопрос - проблема наблюдается только с этими конкретными машинками или проблема у Вас со всеми машинами?
с шеви нива не понятно как работает. ни логов ничего нет. просто скажу, что уже вторая нива с бош мп7.0. комплектацию не определяет. пишет прошивка не соотвествует блоку. выбираю блок. каналы ацп скачут, но текучка вроде норм показывает. активация ИМ не работает. а так прожка вроде норм. устраните пожалуйста баг с бош мп7.0.
Версия ПО последняя 1.62
Но такая же проблемка и на других версиях
Проблемма именно с отдельными авто. Чаще всего с блоками М797 M73 ME1797. Отдельные экземпляры не держут связь через ELM. Т.е. связь устанавливается, а через короткое время рвется. Или еще связъ устанавливается, но отображаются только коды АЦП, а остальные параметры не считываются.
Те логи, которые я здесь выложил содержат как раз такие ЭБУ.
По м73 - связъ установилась, а через время отвалилась. Помогает только разрыв блютус соединения, перезапуск ПО, но опять на время.
А через кл-адаптер связъ с этим блоком идет нормально, без обрывов.
По м1797 связываться с ЭБУ вообще отказался, хотя доп.оборудование видит.
Связался с этим блоком другим сканером.
Вот по м73, что там перед разрывом связи с блоком? Вот читал читал параметры, а затем что? Почему связъ с ЭБУ потерялась? Насколько я понимаю, связъ по блютус с элмом осталась, а связъ элма с ЭБУ застряла.
А чем вы смотрите логи?
Логи я смотрю блокнотом :)))))
Теперь по поводу обрыва. Да, Вы правы - судя по логу связь нестабильная именно на стороне ЕЛМ <-> ЭБУ. Причем связь нестабильна с самого начала работы с блоком. Как Вы и писали АЦП читается, а основные параметры нет. И заканчивается это вообще полным пропаданием связи с ЭБУ.
Честно говоря я грешу на сам ЕЛМ, но уточню в параметрах настройки ЕЛМа (в программе) Вполне возможно что и там проблема. Может надо увеличить время ожидания ответа от ЭБУ. Хотя это и маловероятно, но возможно поможет.
Что-то затихла тема. Ответа нет и нет. Наверное все силы брошены на OpenDiagMobile :)
Мобильная версия разрабатывается и курируется другим человеком (хотя тоже Виктором :))))) )
Я в данный момент усиленно занимаюсь модулем Hyundai . Кстати кому интересен этот модуль на днях планирую наконец выпустить пилотную версию программы с данным модулем. (Пока будут только ЭБУ для Акцент/Верна/Солярис всех модификаций и годов выпуска, Гетц также всех модификаций и годов выпуска, и Елантра (новая 12-го года, с движком 1.6) Так как версия будет пилотная и с небольшим охватом, то цена на нее будет установлена демократичная - в размере 1000 рублей. А вообще модуль обещает быть очень большим и цена на него в будущем будет значительно выше :)))))))
День добрый Виктор . Модуль Hyundai очень интересен прошу записать в первых рядах.
Дело в том, что пробовал я на разных ELM, правда все - китайцы.
Одно и тоже.
Но насколько я припоминаю, в самом начале версий OpenDiag таких обрывов небыло.
Может введёте какой параметр в настройки ПО, отвечающий за таймаут по ELM? Или что-то ещё - Вам видней.
СпасиБо
Виктор, Ваш модуль Хундай будет поддерживать I30? у самого такой авто, очень интересует что кроме моторного будет работать? айка на М7.9.8 моторный посмотреть не проблема! все остальное как? Акценты и прочее тоже не помешало бы. (могу потестировать модуль на ряде корейцах, есть I30, Элантра , куча акцентов акпп мкпп, даже сантафы и туксоны, но в прочем это другая тема...) Вообщем беру модуль не глядя... тем более от Вас, по традиции возможны бонусы... извиняюсь за нескромность, но это так?
Изменено пользователем sergei726
Да я тож не откажусь. а вопросик: после бета тестирования будет возможность обновиться на более мение законченную версию?
но впринцыпе и так не окажусь)
