Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
проверил им сегодня несколько машин в том числе и с елмкой , вроде норма не висла. А донгл-то нафига выдергивать при включеной программе ?
в моем ноуте 3 гнезда USB -а этого мало поэтому часто выдергиваю донгл по запарке не закрыв программу
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 561,2 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Установил последнюю версию программы, во вкладке "УАЗ" не нашел поддержки ЭБУ М(Е)17.9.71! Может стоит подумать над реализацией модуля поддерживающего данный ЭБУ?
Смотрел буханку 2014 года, автоопределением нашел блок как M(E)17.9.71, параметры только некоторые не корректны.
Я тоже смотрел "буханку 2014 года" Сканматиком сначала модулем "М17.9.7" и тоже часть важных параметров не правильные, а часть вообще значения "0", а это ложное направление в поиске не существующих неисправностей. Потом сравнил данные полученные с модулем "М17.9.71" и тут все корректно стало. Поэтом и предлагаю автору подумать над добавлением соотв. модуля.
Изменено пользователем B.V.
Мужики почему всегда открываеться с ошибкой (203) С подоткнутым опенпортом и без. и призакрытии невозможно создать файл. Какой файл ??? впринципе работает но как-то напрягает. WIN7 32 и 64 bit.
Запускайте программу от администратора. Это политика безопасности Windows. Этот момент исправлю, чтобы программа по умолчанию требовала админских прав.
В модуле м74 , при создании пользовательского набора параметров , получается ерунда .
С первыми пятнадцатью параметрами всё хорошо , а после загадочной фразы "тек.коэф.кор.ДПИшибок" , параметры уже перестают соответствовать.
Помогите настроить программу .Перед покупкой версии PRO решил попробовать бесплатную версию ,но программа не видит адаптер ELM327 wi-fi v1.5.Другие проги типа Scanmaster работают (windows 8.1) и смартфон тоже видит ( dashcomand и torue).В чем может быть проблема?
Добрый день.Не смог связаться с блоком srs на приоре 2009г.в. Скрин добавлю позже в другом компьютере.
Версия 1.7.0 rev.2
Исправлено:
- вероятное зависание программы при обрыве связи (диагностика адаптером J2534)
- ошибки в отображении наборов параметров (блоки M74, ME17.9.7)
- ошибки связанные с невозможностью записи ini-файлов программы. Программа по умолчанию запускается с правами администратора
У меня в версии 1.7.0.0 на блоке МЕ1797 can адаптер ELM USB при выборе вкладки "ошибки" программа закрывается, проверял несколько раз, на остальных вкладках все работает. Может в последней версии исправлено, пока нечем проверить.
Изменено пользователем akulincov
Здравствуйте! Версия 1.7.0 rev2 при подключении через адаптер j2534 mini к блокам м74, bosh 7.9.7 ( это все калины) не определяет электропакеты! При подключении через elm327 электропакеты находит и калина люкс ( bosh7.9.7), и калина норма (м74 ителма), но управлять пакетом не хочет. Так должно быть?
Вопрос автору, когда АЦП на MP7.0 будут работать, а то только напряжение на аккамуляторе показывает.
