Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286327 Доброе утро. Подскажите плиз при снятии фишки с ДТОЖ должен ли включатся карлсон, авто 2109, М7.9.7, Е2, двиг 1500, прошивка В103EQ12, смотрел OpenDiag. Двигло грел до 98,75, начинает вылазить тосол, карлсон не включается, с программы включается. Какая температура включения вентилятора в этой прошивке? Грешу на прокладку ГБЦ, но термостат толком не успел проверить, хазяин говорит что после того как начала кипеть менял ДТОЖ и термостат, результата ноль, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29923-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC797-2109/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286330 стоять может температура 100-102 гр на включение. имхо проблемма в тосоле и герметичности крышки расширительного бачка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29923-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC797-2109/#findComment-286330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286332 долил воды температура кипения упала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29923-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC797-2109/#findComment-286332 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. Автор comment_286335 При отключении ДТОЖ должен ли включатся вентик, на Январе знаю включается, а у меня че-то нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29923-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC797-2109/#findComment-286335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286336 В системе должно создаваться давление, в районе 0,5 атм. Если давления нет, закипать будет раньше. На работающем двигателе должен включаться. Изменено 29 октября, 201213 г. пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29923-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC797-2109/#findComment-286336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. Автор comment_286345 Должен ли циркулировать тосол с воздушки радиатора в расширительный бачок? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29923-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC797-2109/#findComment-286345 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286368 Подскажите плиз при снятии фишки с ДТОЖ должен ли включатся карлсон, авто 2109, М7.9.7, Е2, двиг 1500, прошивка В103EQ12, смотрел OpenDiag. Конечно должен, всегда при работе двигателя. При этом заносится код ошибки в ЭБУ и система переходит в аварийный режим по температуре с вкл. ВСО. Изменено 5 апреля, 201214 г. пользователем mehanik48 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29923-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC797-2109/#findComment-286368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286452 Сливай всю эту бадягу из системы охлаждения и заливай нормальный тосол,феликс не кипит вроде до 110гр,а в проше темп вкл винта можно 98гр сделать,выкл 96,но соответственно термостат и вся система охлаждения должна быть исправна Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29923-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC797-2109/#findComment-286452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286463 Сливай всю эту бадягу из системы охлаждения Промыть не помешало-бы и залить антифриз, тосол нынче такая гадость... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29923-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC797-2109/#findComment-286463 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286643 с переходом с тосола на антифриз обязательно промывать систему? Изменено 5 апреля, 201214 г. пользователем molotok Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29923-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC797-2109/#findComment-286643 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286663 Непомешало бы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29923-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC797-2109/#findComment-286663 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286670 Какого года машина? Ни разу не встречал 7.9.7 в 2109. Их перестали выпускать раньше чем стали ставить 7.9.7.и потом работает ли сигнал если авто шло такое с завода?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29923-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC797-2109/#findComment-286670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201214 г. comment_286831 Должен ли циркулировать тосол с воздушки радиатора в расширительный бачок? При запуске холодного двигателя-нет.С прогревом и началом открытия большого круга системы охлаждения-да.Проверьте на ощупь нижний патрубок в момент закипания радиатора.Он должен быть гарячим.Если не так-термостат под замену. Какого года машина? Ни разу не встречал 7.9.7 в 2109. Их перестали выпускать раньше чем стали ставить 7.9.7.и потом работает ли сигнал если авто шло такое с завода?? На Украине выпускались,попадаются до сих пор. Изменено 29 октября, 201213 г. пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29923-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC797-2109/#findComment-286831 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201213 г. Автор comment_287152 Все решилось заменой прокладки, но по свечам не определил. Теперь вентилят включается при 103 гр даже без пробки на расширит бачке. Залил Felix. Понизить бы температуру до 98 гр но ниразу не пробовал, хотя програматор валяется. Всем хто откликнулся БОЛЬШОЕ СПАСИБО, привет всем из Махнограда!!! Pictures.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29923-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC797-2109/#findComment-287152 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201213 г. comment_287159 Все решилось заменой прокладки, но по свечам не определил. Теперь вентилят включается при 103 гр даже без пробки на расширит бачке. Залил Felix. Понизить бы температуру до 98 гр но ниразу не пробовал, хотя програматор валяется. Всем хто откликнулся БОЛЬШОЕ СПАСИБО, привет всем из Махнограда!!! Смени на 99, так спокойнее... Реально спокойней, даже если воду залить в экстренных случаях. Изменено 6 апреля, 201213 г. пользователем garin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29923-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC797-2109/#findComment-287159 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201213 г. comment_287195 Кидай прошу снизим Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29923-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC797-2109/#findComment-287195 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201213 г. Автор comment_287540 Пробовал считать прошивку Chipldr 1.6 и Winfleshecu не удалось, эбу не дорабатывал. Должна ли устанавливатся связь без перевода в режим програмирования? Чем еще можно попробовать из бесплатного, есть адаптер Мастеркит СОМ, usb K-line, програматор сегодня собрал. Извините что не так, пробую в первый раз, немного стремно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29923-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC797-2109/#findComment-287540 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201213 г. comment_287590 Сливай всю эту бадягу из системы охлаждения и заливай нормальный тосол,феликс не кипит вроде до 110гр,а в проше темп вкл винта можно 98гр сделать,выкл 96,но соответственно термостат и вся система охлаждения должна быть исправна Температура кипения тасола 115 гр. Температура кипения воды -100гр. в закрытой системе 105...... Там не должна закипать даже вода......Температуру включения вентиллятора можно поставить и +1 гр... изменениями в прошивке.... Пробовал считать прошивку Chipldr 1.6 и Winfleshecu не удалось, эбу не дорабатывал. Должна ли устанавливатся связь без перевода в режим програмирования? Чем еще можно попробовать из бесплатного, есть адаптер Мастеркит СОМ, usb K-line, програматор сегодня собрал. Извините что не так, пробую в первый раз, немного стремно. Блин.... Уважаемый ,Вы не представляете как работает двигатель+ не представляете как работает система управления этим двигателем ,а лезете в программирование параметров работы двигателя.......Вам не кажется , что это абсурд?????? Куда Вас несет??? Читайте теорию ЮТТА для начала...Программирование.......Чиптюнинг......Насмотрятся мультиков про автоботов и вперед дерзать...... Изменено 29 октября, 201213 г. пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29923-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC797-2109/#findComment-287590 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201213 г. comment_287622 Пробовал считать прошивку Chipldr 1.6 и Winfleshecu не удалось, эбу не дорабатывал. Должна ли устанавливатся связь без перевода в режим програмирования? Чем еще можно попробовать из бесплатного, есть адаптер Мастеркит СОМ, usb K-line, програматор сегодня собрал. Извините что не так, пробую в первый раз, немного стремно. Если не установилась связь значит не перевёл.Читать и изучать пока не дойдёт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29923-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC797-2109/#findComment-287622 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201213 г. Автор comment_289191 Спасибо, Serga, буду изучать дальше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29923-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC797-2109/#findComment-289191 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
