Привязка брелка Peugeot 307 2002
Помогите провести адаптацию брелка к машине Peugeot 307 2002 года. Стандартный способ (включить зажигание, нажать кнопку, подержать кнопку пульта 10 сек. Выключить зажигание) не помогает.
А теперь история, на Peugeot 307 2002 года после удара ремонтники поставили ЖУКА вместо предохранителя на ESP. И естественно со временем полностью выгорел разъем на ESP, все провода сплавились. В результате перестала работать Can шина. Оказалось что, BSI перестала воспринимать обмен информацией по СAN шине. Поменял BSI, перешил eeprom со старой BSI. Но версии прошивки немного отличались. И соответственно BSI отказалась принимать старый чип. Пришлось заново программировать новый чип. И все попытки адаптировать брелок увенчались неудачей.
Потому что поменял чип теперь не пишется дистанционка.
1) Делать БСИ новым и пробовать писать старый чип(старая дистанционка тогда заработает -если работала)
2) Новый ключ (чип+дистанционка именно новый)
BSI по номеру отличаются ?
BSI Valeo GOX-00 VARIANTE:E причем обе BSI. Но прошивки немного отличаются, в разных местах лежит код. В NYO4 одна прошивка идет как вариант 1, а вторая как вариант2. Пробовал В новой BSI прописывать FF с начала и почти до конца, за исключением последних строчек. И все равно старый чип BSI не принимала. Брелок рабочий и если страрую BSI поставить то все работает, только машина не заводиться, так как нет CANa.
Если по железу одинаковые то попробовал бы перелить Eprom+Flash с моти.....
ну так драйвер шины кан не судьба поменять
. И все равно старый чип BSI не принимала. .
пин правильно посчитан? какой моторный
Ну вот что то не додумал во время. А теперь интересно побороться с новой проблемой.
Если бы знать, что менять... В принципе есть BSI с С5. Можно было бы от туда взять драйвер CAN, вот только не знаю, что брать. :emot97: +
Моторный MM6LP. Мотор 2.0 RFN. Pin правильный, так как не получилось бы привязать новый ключ.
это не есть гуд надо учить мат часть ))фотку платы BSI сделай в нормальном качестве а микруха CAN драйвер стоит в среднем 1$
