Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287316 Помогите провести адаптацию брелка к машине Peugeot 307 2002 года. Стандартный способ (включить зажигание, нажать кнопку, подержать кнопку пульта 10 сек. Выключить зажигание) не помогает. А теперь история, на Peugeot 307 2002 года после удара ремонтники поставили ЖУКА вместо предохранителя на ESP. И естественно со временем полностью выгорел разъем на ESP, все провода сплавились. В результате перестала работать Can шина. Оказалось что, BSI перестала воспринимать обмен информацией по СAN шине. Поменял BSI, перешил eeprom со старой BSI. Но версии прошивки немного отличались. И соответственно BSI отказалась принимать старый чип. Пришлось заново программировать новый чип. И все попытки адаптировать брелок увенчались неудачей. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30017-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-peugeot-307-2002/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287322 BSI по номеру отличаются ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30017-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-peugeot-307-2002/#findComment-287322 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287324 Пришлось заново программировать новый чип. И все попытки адаптировать брелок увенчались неудачей. Потому что поменял чип теперь не пишется дистанционка. 1) Делать БСИ новым и пробовать писать старый чип(старая дистанционка тогда заработает -если работала) 2) Новый ключ (чип+дистанционка именно новый) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30017-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-peugeot-307-2002/#findComment-287324 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. Автор comment_287326 BSI по номеру отличаются ? BSI Valeo GOX-00 VARIANTE:E причем обе BSI. Но прошивки немного отличаются, в разных местах лежит код. В NYO4 одна прошивка идет как вариант 1, а вторая как вариант2. Пробовал В новой BSI прописывать FF с начала и почти до конца, за исключением последних строчек. И все равно старый чип BSI не принимала. Брелок рабочий и если страрую BSI поставить то все работает, только машина не заводиться, так как нет CANa. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30017-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-peugeot-307-2002/#findComment-287326 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287333 Если по железу одинаковые то попробовал бы перелить Eprom+Flash с моти..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30017-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-peugeot-307-2002/#findComment-287333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287378 BSI Valeo GOX-00 VARIANTE:E причем обе BSI. Но прошивки немного отличаются, в разных местах лежит код. В NYO4 одна прошивка идет как вариант 1, а вторая как вариант2. Пробовал В новой BSI прописывать FF с начала и почти до конца, за исключением последних строчек. И все равно старый чип BSI не принимала. Брелок рабочий и если страрую BSI поставить то все работает, только машина не заводиться, так как нет CANa. ну так драйвер шины кан не судьба поменять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30017-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-peugeot-307-2002/#findComment-287378 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287476 . И все равно старый чип BSI не принимала. . пин правильно посчитан? какой моторный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30017-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-peugeot-307-2002/#findComment-287476 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. Автор comment_287552 Если по железу одинаковые то попробовал бы перелить Eprom+Flash с моти..... Ну вот что то не додумал во время. А теперь интересно побороться с новой проблемой. ну так драйвер шины кан не судьба поменять Если бы знать, что менять... В принципе есть BSI с С5. Можно было бы от туда взять драйвер CAN, вот только не знаю, что брать. + пин правильно посчитан? какой моторный Моторный MM6LP. Мотор 2.0 RFN. Pin правильный, так как не получилось бы привязать новый ключ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30017-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-peugeot-307-2002/#findComment-287552 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201214 г. comment_287720 Если бы знать, что менять... В принципе есть BSI с С5. Можно было бы от туда взять драйвер CAN, вот только не знаю, что брать. + это не есть гуд надо учить мат часть ))фотку платы BSI сделай в нормальном качестве а микруха CAN драйвер стоит в среднем 1$ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30017-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-peugeot-307-2002/#findComment-287720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
