Опубликовано 13 апреля, 201214 г. comment_289840 Предисловие..... У машины глючил щиток приборов, motometer 1J0 920 806 (0 263 637 000) не давал диагностировать другие блоки.... авто и сейчас с ним заводиться и ездит.......... Меняю щиток на VDO 110.008.916/022 1J0 919 861, Делаем 2 чипа по дампу, лампа иммо тухнет, ошибок нет...... Распечатку прилагаю..... моторный блок VAG Number WVWZZZ1JZ2D085816 VWZ6Z0A3653897 036906032L ME7.5.10 3869 Coding 00031 WSC 01120 ////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////// Диагностический Отчет AUTOBOSS V30 Время:2012-04-13 16:01:48 Серийный номер: V30265748 ********************************** 02-Interrogate fault memory ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Код неисправности Описание P1442 Exhaust Gas Recirculation Sensor(B)CircuitHigh Input P1650 Data-bus-drivetrainmissing message from instrument cluster P1570 Engine control unit disabled ////////////////////////////////////////////// Щиток приборов.... AG Number IMMO-IDENTNR : VWZ7Z0X139 3712 1J0919861 A4-KOMBIINST R. VDO V01 Coding 00141 WSC 01120 Чего не так? Делаю адаптацию (синхру) в щитке по 00, все равно не катит! что я делаю не так????? со старым щитком, напомню машинка заводиться и ездит.......... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30278-volkswagen-golf4-2001-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201214 г. comment_289845 Может ошыбаюсь .В моторном адаптацыя-00-тест-сохранить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30278-volkswagen-golf4-2001-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-289845 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201214 г. comment_289860 Может ошыбаюсь .В моторном адаптацыя-00-тест-сохранить если делать синхру ваг комом то комбинация приборов адаптация -00- тест сохранить выкл зажиг. потом заводить может так? удачи!!!. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30278-volkswagen-golf4-2001-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-289860 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201214 г. comment_289862 я так понял иммо 3, и синхра по другому делается, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_ECU_Swapping Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30278-volkswagen-golf4-2001-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-289862 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201214 г. Автор comment_289864 Ну вообщем то в щитке адаптация 00, а перед этим прописал в приборку 2 ключа, затем уже 00...... не канает почему то! делаю как..... Согласование ключей (провод W): Действительно для противоугонной системы I, II и III третьего поколений 1. Запросите 7-значный код иммобилайзера на основе 14-значного номера, записанного в блоке упраления иммобилайзера. 2. Войдите в адрес 25 (адрес17 для блока управления иммобилайзера в комбинации приборов). 3. Нажмите клавишу „Freischaltung (PIN)“ 4. Введите 7-значный код и подтвердите ввод. 5. Нажмите клавишу „10-Anpassung“. 6. Введите канал 01 (канал 21 для блока управления иммобилайзера в комбинации приборов). 7. После индикации на экране количества согласованных ключей нажмите клавишу 8. Введите количество ключей, которые требуется согласовать (если старое и новое значение совпадают, тогда необходимо сначала изменить старое значние и лишь потом ввести новое значение). 9. Сохраните введенную информацию. 10.Выключите зажигание. Вставьте в замок зажигания следующий ключ и включитезажигание минимум на 5 секунд. 11.Повторяйте пункт 10 до тех пор, пока не будут согласованы все ключи, максимум 8 ключей зажигания. Согласование всех ключей должно быть проведено в течение 60 секунд. потом уже адаптация в щитке 00........ не канает...... ключи пробывал удалять и прописывал снова их же......пишет, запоминает без проблем....... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30278-volkswagen-golf4-2001-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-289864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201214 г. Автор comment_289868 Вот кстати и дампы приборки, та с которой не заводиться.... первая прошивка с неизвестными ключами, а вторая после адаптации к новым чипам..... Desktop.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30278-volkswagen-golf4-2001-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-289868 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201214 г. comment_289879 там пин и в моторный вводить тоже, там всё есть по ссылке. странно что ключи легли, вроде пара нужна приборка-моторный либо приборка-ключи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30278-volkswagen-golf4-2001-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-289879 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201214 г. comment_289886 может каша иммо2 иммо3, например моторный иммо 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30278-volkswagen-golf4-2001-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-289886 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201214 г. Автор comment_289896 Ключи в ручную первый раз положил, а вот на счет иммо 2 оммо 3, нет! оба четко иммо2, потому и пин в моторный вводить тоже ни к чему...... ну по крайней мере раньше этого не делал..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30278-volkswagen-golf4-2001-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-289896 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201214 г. comment_289909 Моторный иммо 3 , делай выводы .... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30278-volkswagen-golf4-2001-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-289909 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201214 г. Автор comment_289913 Моторный иммо 3 , делай выводы .... Это по какому принципу? Парни у оффициалов утверждали обратное, сам собственно от этого отталкивался..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30278-volkswagen-golf4-2001-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-289913 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201214 г. comment_289924 Determining VIN & IMMO-ID Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30278-volkswagen-golf4-2001-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-289924 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201214 г. comment_289928 Determining VIN & IMMO-ID моторный блок VAG Number WVWZZZ1JZ2D085816 VWZ6Z0A3653897 иммо 3... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30278-volkswagen-golf4-2001-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-289928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201214 г. comment_289949 Да иммо-3 и доска была 920 серии,с гетвеем,доски 919 серии все с иммо-2. Зря только два чипа залочил. :AllSmail (25): Изменено 13 апреля, 201214 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30278-volkswagen-golf4-2001-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-289949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201214 г. Автор comment_289951 Парни чудес конечно-же небывает, поэтому я с вами, соглашусь.......... Да и..... Спасибо..... иммуль поставлю........ Изменено 13 апреля, 201214 г. пользователем timofeich Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30278-volkswagen-golf4-2001-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-289951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201214 г. comment_289955 иммуль поставлю........ Иммуль,эт от того чтобы не потерять клиента и срубить с него бабосиков , иль это такое извращенство )) Почему нормально нельзя сделать !!!! Отправляй ко мне , сделаю по нормальному .. Или к aka4 к нему даж наверно ближе будет ... Изменено 13 апреля, 201214 г. пользователем masterok Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30278-volkswagen-golf4-2001-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-289955 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201214 г. Автор comment_289960 Иммуль,эт от того чтобы не потерять клиента и срубить с него бабосиков , иль это такое извращенство )) Почему нормально нельзя сделать !!!! ЭЭЭЭ......??????? Харе!!!!!!!!! Какие бабосики? клиент нормальный парень, зачем мне его наказывать? поставлю иммуль, и буду чинить старую доску, вот для чего иммуль! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30278-volkswagen-golf4-2001-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-289960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201214 г. comment_289962 Ну раз такое дело ,тогда звиняй )) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30278-volkswagen-golf4-2001-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-289962 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201214 г. comment_289972 эмуль на ИММО3 ну ну что я такого не встречал )) иммо 1,2 это пожалуйста Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30278-volkswagen-golf4-2001-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-289972 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201214 г. comment_290009 Эммуль на иммо -3 не существует,да и не к чему он там,отстрелить в моторном проше и быстрей,если уж приспичило! Но не спрашивай как ,все равно не скажу! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30278-volkswagen-golf4-2001-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-290009 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
