Предисловие.....
У машины глючил щиток приборов, motometer 1J0 920 806 (0 263 637 000) не давал диагностировать другие блоки.... авто и сейчас с ним заводиться и ездит.......... Меняю щиток на VDO 110.008.916/022 1J0 919 861, Делаем 2 чипа по дампу, лампа иммо тухнет, ошибок нет......
Распечатку прилагаю.....
моторный блок
VAG Number WVWZZZ1JZ2D085816
VWZ6Z0A3653897
036906032L
ME7.5.10
3869
Coding 00031
WSC 01120
Диагностический Отчет AUTOBOSS V30
Время:2012-04-13 16:01:48
Серийный номер: V30265748
02-Interrogate fault memory
Код неисправности Описание
P1442 Exhaust Gas Recirculation Sensor(B)CircuitHigh Input
P1650 Data-bus-drivetrainmissing message from instrument cluster
P1570 Engine control unit disabled
Щиток приборов....
AG Number IMMO-IDENTNR
: VWZ7Z0X139
3712
1J0919861
A4-KOMBIINST
R. VDO V01
Coding 00141
WSC 01120
Чего не так? Делаю адаптацию (синхру) в щитке по 00, все равно не катит! что я делаю не так????? со старым щитком, напомню машинка заводиться и ездит..........
Может ошыбаюсь .В моторном адаптацыя-00-тест-сохранить
если делать синхру ваг комом то комбинация приборов адаптация -00- тест сохранить
выкл зажиг. потом заводить может так?
удачи!!!.
Ну вообщем то в щитке адаптация 00, а перед этим прописал в приборку 2 ключа, затем уже 00...... не канает почему то! делаю как.....
Согласование ключей (провод W):
Действительно для противоугонной системы I, II и III третьего поколений
1. Запросите 7-значный код иммобилайзера на основе 14-значного номера, записанного в
блоке упраления иммобилайзера.
2. Войдите в адрес 25 (адрес17 для блока управления иммобилайзера в комбинации
приборов).
3. Нажмите клавишу „Freischaltung (PIN)“
4. Введите 7-значный код и подтвердите ввод.
5. Нажмите клавишу „10-Anpassung“.
6. Введите канал 01 (канал 21 для блока управления иммобилайзера в комбинации
приборов).
7. После индикации на экране количества согласованных ключей нажмите клавишу
8. Введите количество ключей, которые требуется согласовать (если старое и новое
значение совпадают, тогда необходимо сначала изменить старое значние и лишь
потом ввести новое значение).
9. Сохраните введенную информацию.
10.Выключите зажигание. Вставьте в замок зажигания следующий ключ и
включитезажигание минимум на 5 секунд.
11.Повторяйте пункт 10 до тех пор, пока не будут согласованы все ключи, максимум
8 ключей зажигания. Согласование всех ключей должно быть проведено в течение
60 секунд.
потом уже адаптация в щитке 00........ не канает...... ключи пробывал удалять и прописывал снова их же......пишет, запоминает без проблем.......
Вот кстати и дампы приборки, та с которой не заводиться.... первая прошивка с неизвестными ключами, а вторая после адаптации к новым чипам.....
Desktop.rar
там пин и в моторный вводить тоже, там всё есть по ссылке. странно что ключи легли, вроде пара нужна приборка-моторный либо приборка-ключи
может каша иммо2 иммо3, например моторный иммо 2
Ключи в ручную первый раз положил, а вот на счет иммо 2 оммо 3, нет! оба четко иммо2, потому и пин в моторный вводить тоже ни к чему...... ну по крайней мере раньше этого не делал.....
Моторный иммо 3 , делай выводы ....
Это по какому принципу? Парни у оффициалов утверждали обратное, сам собственно от этого отталкивался.....
Determining VIN & IMMO-ID
моторный блок
VWZ6Z0A3653897
иммо 3...
Да иммо-3 и доска была 920 серии,с гетвеем,доски 919 серии все с иммо-2.
Зря только два чипа залочил. :AllSmail (25):
Изменено пользователем aka4
Парни чудес конечно-же небывает, поэтому я с вами, соглашусь.......... Да и..... Спасибо.....
иммуль поставлю........
Изменено пользователем timofeich
Иммуль,эт от того чтобы не потерять клиента и срубить с него бабосиков , иль это такое извращенство ))
Почему нормально нельзя сделать !!!!
Отправляй ко мне , сделаю по нормальному ..
Или к aka4 к нему даж наверно ближе будет ...
Изменено пользователем masterok
ЭЭЭЭ......???????
Харе!!!!!!!!!
Какие бабосики? клиент нормальный парень, зачем мне его наказывать? поставлю иммуль, и буду чинить старую доску, вот для чего иммуль!
Ну раз такое дело ,тогда звиняй ))
Эммуль на иммо -3 не существует,да и не к чему он там,отстрелить в моторном проше и быстрей,если уж приспичило!
Но не спрашивай как ,все равно не скажу! :28_1_19:
