Опубликовано 16 апреля, 201213 г. Nissan Primera P12 вообщем на горячую заливает свечи, на оборотах 800 длительность впрыска 3-4 где то как обороты падают до 500 получается где то 5-7ms. Поменяны два передних лямда зонда. Бывает выскакивает ошибку по датчику распреда. Свечи черные. Кто сталкивался? С чего начать проверять?
Опубликовано 17 апреля, 201213 г. Если ошибка ДПРВ лезет,смотрите осциллограммы ДПКВ-ДПРВ.Цепь наверняка вытянулась.Пробег сколько?
Опубликовано 17 апреля, 201213 г. Автор Пробег 124 тыщи. Я уже встречался уже когда цепь меняли ошибка уходила. На счет сигнализации поже узнаю. Осциллограф к сожалению нету.
Опубликовано 17 апреля, 201213 г. Автор Промыл его, теперь обороты 400-500, напряжение от 1.7 до 2.0, впрыск 15 ms.
Опубликовано 17 апреля, 201213 г. Мыть не надо можно угробить датчик.Смотрите ток покоя и делайте выводы о исправности MAF
Опубликовано 18 апреля, 201213 г. Промыл его, теперь обороты 400-500, напряжение от 1.7 до 2.0, впрыск 15 ms. это много меняй его.
Опубликовано 18 апреля, 201213 г. Автор Поменяли дмрв, сделал адптацию дроселя встало в норму все. Свечи посмотрел мастера вернули свечи с короткой юбкой и одна была с длиной. Всем спасибо.
