ваз 2114 8v 15l
ребята подскажите пожалуйста вроде все проверил а искра на 1-4 горшке слабая тоесть не пробивает разрядник
сменил контроллер, модуль зажигания,сменил провод от контроллера до модуля,звонил раземы модуля и эбу,
и никчему не пришол.причем на 2-3 цилиндре искра отличная не знаю что делать.
подскажите пожалуйста.
заранее благодарен.
я слышал что дмрв както регулируют.
подскажите пожалуйста чем регулируют и к какому параметру стремятся.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30523-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-15l/
Год укажите,и название ЭБУ.!
ДМРВ не регулируется не как,можно только под него поменять тарировку в прошивке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30523-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-15l/#findComment-292331
Осталось ВВ провода проверить и разрядник.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30523-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-15l/#findComment-292332
так можно и переставить провода на время проверки.
имхо дело в вых. ключе эбу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30523-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-15l/#findComment-292337
так контроллер же менял он!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30523-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-15l/#findComment-292343
Чюдес не бывает ))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30523-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-15l/#findComment-292382
Если ДМРВ флюгерного типа с потенциометром внутри, то его можно регулировать.... На оси датчика ослабляя винт, можно регулировать положение движка потенциометра изменится состав смеси....
Но на 15хе не такой ДМРВ....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30523-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-15l/#findComment-292410
на этом моторе стоит модуль зажигания малый к нему подходит 3 провода
я сменил 1 провод на управление 1-4 цилиндром а могут ли повлиять
на работу 1-4 цилиндра провод "+" и управление 2-3 цилиндр.
спасибо всеи за помощ,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30523-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-15l/#findComment-292603
а чем можно сменить тарировку
у меня есть аскан-10,мотор тестер-мастер,,чиптюниг про-7,
но опыта нет подскажите пожалуйста.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30523-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-15l/#findComment-292605
Да тебе про высоковольтный провод пишут. А для тарировки прожка специальная есть. Свободно лежит в сети.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30523-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-15l/#findComment-292607
О какой тарировке может идти речь? Машина до этого ехала.
Нужно причину искать а не прошивку править.
Начнем с того что у тебя стоит не модуль а катушка зажигания. Разберись в чем их отличие.
Посмотри импульсы управления с ЭБУ.
И возьми себе за правило: "Менять что-либо только при полной уверенности в его неисправности". Иначе не будет авторитета.
Клиент для того и крутится рядом чтобы потом обсудить с друзьями какой лох диагност.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30523-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-15l/#findComment-292614
Их нужно менять вместе. Ну или хоть с очень маленьким интервалом. Меняй по новой катушку и мозги (или живой ключ со старых переставляй)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30523-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-15l/#findComment-292634
Так понимаю, искра на разрядниках, проверялась посредством управления ИМ с диагностического сканера. Этого делать не следует, т.к. большинство сканеров, делают это не корректно. Проверьте искру на разрядниках при стартерной прокрутке. Естественно, предварительно разъединив разъём жгута форсунок.
И эта, Вы всётаки на техническом форуме, а не на кулинарном. 32-й год моторами занимаюсь, но горшков в них не встречал :heresmile:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30523-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-15l/#findComment-292675
+100 ,дохлая катушка тянет за собой ключи в ЭБУ. И если поменять блок не меняя катушки,то большая вероятность его прибить,а потом замена катушки уже не поможет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30523-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-15l/#findComment-292708
Я думаю что искра 1-4 и 2-3 цилиндры проверлась по одной методе, так что сканер может и не виноват.
А тарировку хочет поменять под дохлый ДМРВ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30523-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-15l/#findComment-292711
Но при дохлом ДМРВ, наверное сам ДМРВ нужно менять, а не тарировку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30523-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-15l/#findComment-292713
А я сэтим и не спорю. Я пытаюсь понять причину интереса к этому вопросу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30523-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-15l/#findComment-292716
Ну если тс появится, то и узнаем))) Каким боком прилепил искру и ДМРВ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30523-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-15l/#findComment-292725
извините меня пожалуйста я просто про ДМРВ спросил так-как имел интерес и не хотел захломлять форум.
а проискру на 1-4 цилиндре реально напряг.
еще раз извините спасибо за поддержку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30523-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-15l/#findComment-293176
Ну так чем же дело закончилось?
Изменено пользователем Leva18
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30523-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-15l/#findComment-299847
