Audi A4 2008 г.в. новый кузов B8
глючит датчик температуры наружного воздуха
На приборной панели, при температуре окружающего воздуха +15, показывает -5. Значения меняются, например если температура наружного воздуха падает до +10, до и датчик показывает -10...
Началось с того, что при температуре -15, начал показывать -25, -30. Т.к. машина считает что на улице -5, то кондиционер не охлаждает. Ошибок VAG-COM не выдаёт.
Подскажите плиз, есть ли калибровки датчика, в каком блоке их искать? Или на замену?
Смотрю в приборке - Настраиваемые группы.
Outside Temp. (via CAN) +10
Outside Temp. (Display) +1
Смотрю в Навигации
Температура +17
По термометру фактически +17
Если в Москве есть толковый диагност, готов подъехать, оплатить ремонт и замену.
Сам что ли не справишься ?
Снимай верхнюю накладку решётки радиатора, да смотри разъём на датчике .Обычно там окисляется ,(как раз и начинает показывать заниженную температуру ,если отключить датчик или обрыв цепи на приборке будет -45 ) либо сам датчик неисправный .
В Москве буду 2 Мая, если за это время не решишь ,подъезжай ..
