Опубликовано 25 апреля, 201214 г. comment_294168 Притащили HYUNDAI TUCSON 2004 дизель, не заводится . Говорят в предыдущей мастерской установили, что сгорел комп двигателя, заказали из Корее по названию авто. Поставили, не заводится. Номер компа: • HYUNDAI Référence: 39103-27270 • Bosch Référence: 0281011687 Проверяю, есть ИММО, но в нем нет ни одного ключа. По вину KMHJN81VP4U046545 пин 664304 не принимает в карманскане2. Глянул, а антенны на ключе нет, и не стояла. Значит старый комп был без иммо, а новый с иммо :-( В компе стоит похоже на епром 35Р08, но даташита на такую не нашел. Что можно в такой ситуации сделать? Любому совету буду рад Изменено 25 апреля, 201214 г. пользователем 380VOLT Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30684-hyundai-tucson-2004-vin-kmhjn81vp4u046545/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. comment_294184 Ну а ключ в читалку всунуть почитать, и уже ясно будет с иммо или без Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30684-hyundai-tucson-2004-vin-kmhjn81vp4u046545/#findComment-294184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. Автор comment_294187 Ну а ключ в читалку всунуть почитать, и уже ясно будет с иммо или без Да вот нет читалки, первый раз столкнулся с иммо. Можно ли ключь просветить ренгеном которым зубы фотают у стамотолога? Глянуть есть внутри трансвпордер или нет. Не сгорит ли м-сх от ренгена если она там есть( в ключе) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30684-hyundai-tucson-2004-vin-kmhjn81vp4u046545/#findComment-294187 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. comment_294197 Да проще отнести в любую мастерскую по ключам ,,город у Вас то не маленький Да вот нет читалки, первый раз столкнулся с иммо. Можно ли ключь просветить ренгеном которым зубы фотают у стамотолога? Глянуть есть внутри трансвпордер или нет. Не сгорит ли м-сх от ренгена если она там есть( в ключе) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30684-hyundai-tucson-2004-vin-kmhjn81vp4u046545/#findComment-294197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. comment_294198 Да и судя по фото с соседнего форума катушка вроде естьна замке, ну уж больно похоже накатушку Изменено 25 апреля, 201214 г. пользователем rkey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30684-hyundai-tucson-2004-vin-kmhjn81vp4u046545/#findComment-294198 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. comment_294200 Ну начнем с того , что мы не знаем бравых парней , вынесших приговор EBU и поэтому надо начать сначала - с диагностики . Если диагноз был вынесен ошибочно , и на самом деле виноват , например , ТНВД - все ваши усилия будут тщетны. Ищите диагностику - что скажет . А потом уже чего-то думать. Из мультимарочников можно попробовать Carmanscan/ Кстати , какой дизель то ? ТНВД присутствует ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30684-hyundai-tucson-2004-vin-kmhjn81vp4u046545/#findComment-294200 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. comment_294204 http://www..ru/forum/topic/51185-%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-35%D1%8008/ Изменено 26 апреля, 201214 г. пользователем UAH Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30684-hyundai-tucson-2004-vin-kmhjn81vp4u046545/#findComment-294204 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. comment_294218 блок EDC15C7-6.30 0281011687 eeprom можно читать как 95080-35080 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30684-hyundai-tucson-2004-vin-kmhjn81vp4u046545/#findComment-294218 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. comment_294237 Притащили HYUNDAI TUCSON 2004 дизель, не заводится . Говорят в предыдущей мастерской установили, что сгорел комп двигателя, заказали из Корее по названию авто. Поставили, не заводится. Номер компа: • HYUNDAI Référence: 39103-27270 • Bosch Référence: 0281011687 Проверяю, есть ИММО, но в нем нет ни одного ключа. По вину KMHJN81VP4U046545 пин 664304 не принимает в карманскане2. Глянул, а антенны на ключе нет, и не стояла. Значит старый комп был без иммо, а новый с иммо :-( В компе стоит похоже на епром 35Р08, но даташита на такую не нашел. Что можно в такой ситуации сделать? Любому совету буду рад ключ на фото без чипа. с чипом они немного другой формы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30684-hyundai-tucson-2004-vin-kmhjn81vp4u046545/#findComment-294237 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. Автор comment_294280 ключ на фото без чипа. с чипом они немного другой формы. Зубнюк сказал в ключе кроме пластика и жала (металл) ничего нет. Надо както иммо убивать, а как пока я полный ноль Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30684-hyundai-tucson-2004-vin-kmhjn81vp4u046545/#findComment-294280 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. comment_294283 Зубнюк сказал в ключе кроме пластика и жала (металл) ничего нет. Надо както иммо убивать, а как пока я полный ноль не понимаю фотка зачем считывай лучше еепром с нового блока и со старого Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30684-hyundai-tucson-2004-vin-kmhjn81vp4u046545/#findComment-294283 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. Автор comment_294284 блок EDC15C7-6.30 0281011687 eeprom можно читать как 95080-35080 А есть ли смысл заморачиваться с выпаиванием если у меня нет прошивки на этот блок без иммо. Может толкнеш в нужную сторону Старый блок потеряли в другой мастерской. Сегодня "пытали" мастера, чешет, что выкинул Изменено 26 апреля, 201214 г. пользователем 380VOLT Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30684-hyundai-tucson-2004-vin-kmhjn81vp4u046545/#findComment-294284 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. comment_294321 выкинул блок ага верю пусть сбегает куда выкинул и вернет блок считывай с этого блока еепром а там поглядим тебе машина пришла с новым блоком или вообще без блока? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30684-hyundai-tucson-2004-vin-kmhjn81vp4u046545/#findComment-294321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. Автор comment_294367 выкинул блок ага верю пусть сбегает куда выкинул и вернет блок считывай с этого блока еепром а там поглядим тебе машина пришла с новым блоком или вообще без блока? Не сознается как партизан. Машину хозяйка на буксире привезла и новый мозг уже стоял. Интересная штука, в кодах моторного появляется неисправность камшафта если покрутить сек 30. С датчика сигнал отличный, поначалу про иммо и не подумал. Потом чтото дай ка гляну иммо, а там ключей тютю. Хозяйка уже хочет второй моторный по вину заказать. Первый они без вина, только по названию и году купили. А по мне так интересно найти выход. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30684-hyundai-tucson-2004-vin-kmhjn81vp4u046545/#findComment-294367 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. Автор comment_294396 блок EDC15C7-6.30 0281011687 eeprom можно читать как 95080-35080 По даташиту и распайке совпала с 95080 ниже дамп 95080 - 1 .rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30684-hyundai-tucson-2004-vin-kmhjn81vp4u046545/#findComment-294396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. comment_294420 По даташиту и распайке совпала с 95080 ниже дамп дамп кривой считывай заново и сохраняй в bin двоичный формат Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30684-hyundai-tucson-2004-vin-kmhjn81vp4u046545/#findComment-294420 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. Автор comment_294617 дамп кривой считывай заново и сохраняй в bin двоичный формат Сохранял в HEX, ниже в BIN 95080 bin - 1.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30684-hyundai-tucson-2004-vin-kmhjn81vp4u046545/#findComment-294617 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201214 г. Автор comment_294625 Сохранял в HEX, ниже в BIN Еще пару раз сделал с сохранением в бине damp v BIN.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30684-hyundai-tucson-2004-vin-kmhjn81vp4u046545/#findComment-294625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201214 г. comment_294646 Дампы все три твои одинаковые - неправдоподобные. нужно не окончание вконце привисывать а чтобы программатор её сохранял в другом формате. Или всётаки неправильно вычитываеш изначально. Попробуй другим программатором прочитать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30684-hyundai-tucson-2004-vin-kmhjn81vp4u046545/#findComment-294646 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201214 г. comment_294675 у тебя программатор считывает правильно первые несколько строк потом их повторяет до конца файла если не получится привози блок Изменено 27 апреля, 201214 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30684-hyundai-tucson-2004-vin-kmhjn81vp4u046545/#findComment-294675 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
