HYUNDAI TUCSON 2004 VIN: KMHJN81VP4U046545
Притащили HYUNDAI TUCSON 2004 дизель, не заводится .
Говорят в предыдущей мастерской установили, что сгорел комп двигателя,
заказали из Корее по названию авто.
Поставили, не заводится.
Номер компа:
• HYUNDAI Référence: 39103-27270
• Bosch Référence: 0281011687
Проверяю, есть ИММО, но в нем нет ни одного ключа.
По вину KMHJN81VP4U046545 пин 664304 не принимает в карманскане2.
Глянул, а антенны на ключе нет, и не стояла.
Значит старый комп был без иммо, а новый с иммо :-(
В компе стоит похоже на епром 35Р08, но даташита на такую не нашел.
Что можно в такой ситуации сделать?
Любому совету буду рад
Изменено пользователем 380VOLT
Ну а ключ в читалку всунуть почитать, и уже ясно будет с иммо или без
Да вот нет читалки, первый раз столкнулся с иммо. Можно ли ключь просветить ренгеном
которым зубы фотают у стамотолога? Глянуть есть внутри трансвпордер или нет. Не сгорит ли м-сх
от ренгена если она там есть( в ключе)
Да проще отнести в любую мастерскую по ключам ,,город у :bq: Вас то не маленький
Да и судя по фото с соседнего форума катушка вроде естьна замке, ну уж больно похоже накатушку
Изменено пользователем rkey
Ну начнем с того , что мы не знаем бравых парней , вынесших приговор EBU и поэтому надо начать сначала - с диагностики . Если диагноз был вынесен ошибочно , и на самом деле виноват , например , ТНВД - все ваши усилия будут тщетны. Ищите диагностику - что скажет . А потом уже чего-то думать. Из мультимарочников можно попробовать Carmanscan/
Кстати , какой дизель то ? ТНВД присутствует ?
Номер компа:
ключ на фото без чипа. с чипом они немного другой формы.
Зубнюк сказал в ключе кроме пластика и жала (металл) ничего нет.
Надо както иммо убивать, а как пока я полный ноль post-2581-0-20508600-1335419523_thumb.jpg
не понимаю фотка зачем
считывай лучше еепром с нового блока и со старого
блок EDC15C7-6.30 0281011687 eeprom можно читать как 95080-35080
А есть ли смысл заморачиваться с выпаиванием если у меня нет прошивки на этот блок без иммо.
Может толкнеш в нужную сторону
Старый блок потеряли в другой мастерской. Сегодня "пытали" мастера, чешет, что выкинул
выкинул блок ага верю пусть сбегает куда выкинул и вернет блок считывай с этого блока еепром а там поглядим
тебе машина пришла с новым блоком или вообще без блока?
Не сознается как партизан.
Машину хозяйка на буксире привезла и новый мозг уже стоял.
Интересная штука, в кодах моторного появляется неисправность камшафта если покрутить сек 30.
С датчика сигнал отличный, поначалу про иммо и не подумал. Потом чтото дай ка гляну иммо, а там
ключей тютю.
Хозяйка уже хочет второй моторный по вину заказать. Первый они без вина, только по названию и
году купили.
А по мне так интересно найти выход.
По даташиту и распайке совпала с 95080
ниже дамп
95080 - 1 .rar
ниже дамп
дамп кривой считывай заново
и сохраняй в bin двоичный формат
Сохранял в HEX,
ниже в BIN
95080 bin - 1.rar
Сохранял в HEX,
ниже в BIN
Еще пару раз сделал с сохранением в бине
damp v BIN.rar
Дампы все три твои одинаковые - неправдоподобные.
нужно не окончание вконце привисывать а чтобы программатор её сохранял в другом формате.
Или всётаки неправильно вычитываеш изначально.
Попробуй другим программатором прочитать.
у тебя программатор считывает правильно первые несколько строк потом их повторяет до конца файла
если не получится привози блок
Изменено пользователем www23
