Опубликовано 27 апреля, 201214 г. comment_294671 Купил сие чудо но оказалось что чтоб она поехала нужно подождать не пойму в чем проблема , суть такая давиш на пол газа на разгоне она думает секунд 20 а потом только едит но тяга нормальная. Что может быть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30733-bmw-725-tdi/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201214 г. comment_294837 год машины? что по параметрам, давления турбины, подача топлива на холостом если апаратура, расходомер??????????? мы не телепать на растояние машины не ремонтируем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30733-bmw-725-tdi/#findComment-294837 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201214 г. Автор comment_294964 ок сегодня поезжу с компом посмотрю что по данным а год 97 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30733-bmw-725-tdi/#findComment-294964 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201214 г. Автор comment_295697 есть одна ошибка по мотору но она без номера выглядет так клапан управления подачи топлива Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30733-bmw-725-tdi/#findComment-295697 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201214 г. comment_296064 Проверь какая доза. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30733-bmw-725-tdi/#findComment-296064 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201214 г. comment_296266 может клапан отсечки топлива? если он то нада смотреть проводку , сигналку иногда на нем вещают снимать клапан смотреть как он поживает все внутреность на месте или нет , каким сканером читал, и какие параметры по мотору показывает? параметры следуешие нужны на ХХ 1) подача топлива ( норма от 3.0мг/цикл-9мг/ц) 2) напрежение на дозатор ( может и по другому называться в зависимости от сканера) на незаведеном 0.7В на ХХ 1.2-2В при нагрузке 1) подача топлива (3-40мг/ц) если не превышает 25 мг то это аварииный режим....... 2)масса воздуха (250мг/Ц-850мг/ц) 3) Давление во впускном колекторе (990-1900 мбар) 4) обороты мотора (780-4000 об/мин) посторайся запомнить на определеном режиме, допустип при 3000 об/мин стока подача......, воздух, давления..........итдитп короче надо :AllSmail (9): Изменено 2 мая, 201214 г. пользователем dc13ster2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30733-bmw-725-tdi/#findComment-296266 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201214 г. Автор comment_304859 может клапан отсечки топлива? если он то нада смотреть проводку , сигналку иногда на нем вещают снимать клапан смотреть как он поживает все внутреность на месте или нет , каким сканером читал, и какие параметры по мотору показывает? параметры следуешие нужны на ХХ 1) подача топлива ( норма от 3.0мг/цикл-9мг/ц) 2) напрежение на дозатор ( может и по другому называться в зависимости от сканера) на незаведеном 0.7В на ХХ 1.2-2В при нагрузке 1) подача топлива (3-40мг/ц) если не превышает 25 мг то это аварииный режим....... 2)масса воздуха (250мг/Ц-850мг/ц) 3) Давление во впускном колекторе (990-1900 мбар) 4) обороты мотора (780-4000 об/мин) посторайся запомнить на определеном режиме, допустип при 3000 об/мин стока подача......, воздух, давления..........итдитп короче надо :AllSmail (9): привет спасибо за полноценный ответ давно тут не был сегодня проверю все параметры но стук в моторе мы определили стучит топливный насос а параметры напишу позже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30733-bmw-725-tdi/#findComment-304859 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201214 г. comment_319031 Интерестно, чем все закончилось? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30733-bmw-725-tdi/#findComment-319031 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201214 г. comment_322345 изначально интересно, может он в турбояме давит в пол) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30733-bmw-725-tdi/#findComment-322345 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201214 г. comment_322383 привет спасибо за полноценный ответ давно тут не был сегодня проверю все параметры но стук в моторе мы определили стучит топливный насос а параметры напишу позже По поводу клапана-чушь. А по стуку в насосе-разбита крестовина,вал и кулачковая шайба,ремонт не из дешевых . И еще к сказаному-как обстоят дела с опережением? Изменено 30 июля, 201214 г. пользователем stasord Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30733-bmw-725-tdi/#findComment-322383 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201214 г. Автор comment_355256 долго меня не было был в отпуске а бмв продал но насос пришлось заменить после замены и расход упал и машина поехала и заводилась с пол пинка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30733-bmw-725-tdi/#findComment-355256 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201213 г. comment_358474 долго меня не было был в отпуске а бмв продал но насос пришлось заменить после замены и расход упал и машина поехала и заводилась с пол пинка как сколько у тебя этих бэх то 525TDS то 725TDi Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30733-bmw-725-tdi/#findComment-358474 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201213 г. Автор comment_359202 как сколько у тебя этих бэх то 525TDS то 725TDi одна но всегда разная вроди эта будит на долго Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30733-bmw-725-tdi/#findComment-359202 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
