Lexsus RX 350 2010
Привет форумчане помогите разобратся в чём проблема Lexsus RX 350 2GR -FE 2010 года не включается кондёр ошибка по Techstream B1479 Flow sensor circuit есть приклеплёные данные
Вот описание
Если не секрет VERST@K данные с какой базы данных
Техдок. Ну и с официала я.
Всем привет, та же самая ошибка на RX 350-м 2010г. Заводской брак? Как исправили неисправность?
Там же всё написано.Проверяйте сигналы и делайте выводы...Вообще на дилере меняйте компрессор в сборе с датчиком потока фреона и заправляйте.Должна ошибка пропасть.И не забудте проверить проводку на предмет погрызаности вредителями.
Изменено пользователем diagnost43
Спасибо, действительно компрессор под замену.
Добрый день, уже излучался на тоете вишь такая ошибка никто толком ничего не может сказать, уже два раза панель снимали
помогите пожалуйста ошибка B1479
000@bk.ru
  • 8 месяцев спустя...
Такая же проблема ((( Кто ни будь нашёл решение ?
Мы заменили компрессор.
Вот полное описание этой проблемы.
Дайте знать, если нужна помощь с переводом...
Вот еше инфа о этой проблеме...
У них это заводской косяк...
ALLDATA Repair - 2010 Lexus Truck RX 350 FWD V6-3.pdf
ALLDATA Repair - 2010 Lexus Truck RX 350 FWD V6-3.tsb.pdf
тойота ярис 2008г. с эмиратов,ставим компрессор,кондиционер запускается,затем спустя некоторое время отрубается и не включается.
Не хочет он у вас работать, после арабов.
Железно компрессор надо менять?
  • 9 месяцев спустя...
Балластник из двух резисторов, на выходе 4волта, и усё работает!!! Камри 50ка 2012г. Странно блок выдает ток клапана, а ошибку обрыва не выдает...
Эта темка таки помогла в решении вопроса, всем спасибо! правда флудануть на 3 поста пришлось.
А можно поподробнее ? Я так и не решил данную проблему (((( Резисторы сколько ом и как правильно сделать !!! Очень жду информации, спасибо !!!
Я подкинул переменный резюк 10кОм, при значении на стежке 4в компрессор запустился, дальше имитируешь переменник. Значения резюков имперические 1х+4х=5вольт.
Можно как ни будь схематично это изобразить ? От руки схемку нарисовать ! Я был бы благодарен !!!! Да я думаю не только я ))))))))))) Огромное спасибо )
[preview=ADRX2g2w9S]
Это получается ты взял 3 провода которые идут на датчик в компрессоре и соорудил некую обманку, что бы включить муфту ? А ошибки есть какие нибудь ?
