Принесли ЭБУ. После мойки двигателя авто не доехало до дома. Не включается РГЛ. Машина будет позже. Может есть у кого информация по этому блоку (распиновка, и т.д). Год пока не знаю, двигатель 3-х цилиндровый.
зайди на сайт китайских авто -найдёшь
В ЭБУ процессор С517, может есть у кого даташит или схема какая с этим процессором? Вообщем не включается реле, с которого идет +12в на Форсунки, ЭБН. Управляет реле выход Q5 (МС TLE4226), вход этого драйвера соединен с выходом Q3, вход IN3 соединен с процессором (67 нога). МС менял, не помогло. На КЗ 12 вольт есть, на ДХ 5 вольт,на двух контактах. Импульсы с ДХ есть. На КЗ импульсов нет. Включил реле принудительно, ЭБН работает, питание на форсунках есть. Нет искры, импульсов на форсунки. Подскажите что еще проверить. :3_8_14:
ЭБУ похож прокрутку не видит. Сигнал с датчика Холла идет на МС 54F2HYK. Есть у кого данные на нее? Подскажите, кто знает, питание на ЭБН, форсунки подается при прокрутке?
Такой пойдёт.safc517a.rar
Сделай фотку блока покачественней, чтобы было видно микрухи.
Поставили другой ЭБУ, автомобиль работает.
