классика М797+
по версии прошивки, ну или вскрой там сразу всё видно, апаратка разная.
да по версии прошивки не определишь толком.Со вскрытием наверняка будет.
  • Ответов 133
  • Просмотры 36,5 тыс
  • ребята поменял на классике эбу, поставил м73 317 работает нормально но не включается вентнлятор помогите какие ноги надо перекинуть что работал вентелятор ?
  • Бош не будет нормально работать без лз, но если хочешь попробуй B126ER02(nlz).rar
Если прошивка сток то легко , или по версии прошивки на шильдике .
Или при загрузке прошивки , если ПО не соответствует то записи не будет .
Изменено пользователем timka
Еще можно по размеру прошивки определить вроде?Но вот в чем вопрос,у меня есть прошивки на эти блоки,но они весят 260кб.
260 кб это декрипт от смс, если нешариш и нет должного оборудования, то открой эбу и посмотри на печатку и все станет ясно
декрипт от смс в килобайтах был неоднозначным, были разные прошивки с разным обьёмом байт
Изменено пользователем chiptuner777
Ну опенбокс вроде как раз декрипт принимает?
на счёт этого незнаю, опеном непользуюсь. скинь проще прошивки переведу их тебе в обычный формат
Все ок,чиплоадер сам перевел.
Доброго времени суток!
Может кто нибудь может помочь? Нужно поправить уоз.
Прикладываю файл со стандартной прошивкой, там же в архиве лежит какая то газовая, но там отключен ДК.
Эбу Бош 7.9.7+ Стандартная прошивка b126er02.
P.S. Прошивку клянчу не для коммерческих целей. Заранее спасибо!
  • 8 лет спустя...
Доброго времени. Надеюсь, что тут кто-то остался.
Есть нива коротыш, был карб, засунули инж от 2107, январь 7.2, там шили отстрел или как-то так, когда газ скидываешь, она как будто чихает, но говорят, что так модно на 2107.
Ситуация такая, что есть для нее бош 7.9.7+, подскажите, может сталкивался кто, что можно залить в бош, но при этом еще есть ньюанс, там дмрв siemens 5wk9 7014 PBT - GF 30. Интересует просто езда. Если можно отключить лямбду - тоже хорошо, т.к. его нет.
Я понимаю, что можно в январь залить что-то, но есть желание все же использовать бош, чего ему просто так лежать.
Есть моя нива коротыш, но там мотор нивский 1.7, бош 797+. Товарищ крайне доволен ездой на моей машине. Подкинули ему бош, поняли, что не работает. Вся трясется бедная.
Слышал, что тарировать надо дмрв, но таблицу под сименс не нашел.
"Надеюсь, что тут кто-то остался." вашего юмора не поняли -на что намекаете?
искать того кто воплотит ваши потребности
Изменено пользователем тас
1 час назад, тас сказал:
Да нет, просто в этой ветке последнее сообщение от 2017 года. На дворе 2026 и возможно, что тему более не актуальна.
Потому и написал, что "Надеюсь, что тут кто-то остался".
Я не ищу, кто воплотит, я просто написал вопрос, который заключается в следующем "Может кто слышал, что льют в бош 797+ при моторе 1.6 л от 2107". Я не ищу таблицу тарировки, я не ищу прошивку конкретную, мне бы хоть понять, в каком направлении искать и можно ли что-то найти.
55 минут назад, Hemoi сказал:
найти можно того кто это сделает
  • во первых нужно прописать вдо ,во вторых без наличия ДД нужно отстроить угол зажигания -и в третьих подобрать смеси без дк е0 под обьем 1.6 л ну и откатать все эти изменения
36 минут назад, тас сказал:
С дмрв понятно, дк можем поискать и прикрутить, а вот с остальным сложнее. Значит будем искать.
Спасибо за ответ. Не ожидал, что перекинуть мотор будет самое простое.
22 минуты назад, Hemoi сказал:
все это при наличии редактора делается - комплектацией
не ищите _не найдете что бы пела и плясала авта
ставьте дк - прошивку под состояние подготовил
