Нашел наконец под ногами пассажира, под ковром. Блок ZM 39 18 881С Denso. Память 93С56, а вот чем прочитать память иммо, название непонятное (4948 ED)?
Изменено пользователем kostas
Память 4948ED, какую выбирать в прогере? Что есть мотя и маска. Иммо TC91675G2F. Проц SC509030 CPB H44H. Контролер пока не нашел.
Курите бамбук. H44H!!!!! только диаг или через ручную процедуру(если ешё она там проканает в чём не уверин)!!!
Изменено пользователем asdex
Спасибо! Вы умеете утешить :emot97:
Вот с 56ой и надо работать.
В этой моте ключей нет, сам два раза пробовал через руки, всё что нибудь не так шло, а вот в моторном поправить руками можно.
Не кипишуй, в личке подсказка.
Спасибо!
  • 1 год спустя...
Читал, читал...
Kostas, а где счастливый финал?
Больше года прошло))). Заказали новые ключи, прописали и всё ок. Причем прописывали без оборудования, куча манипуляций руками с замком зажигания.
  • 3 года спустя...
Всем привет. Попалась и мне мазда 323F 2003 год, нет искры и импульсов на форсунки. Под рулем не нашел иммо, может кто подскажет где он в блоке? эбу ZM16 18881А
Могу ошибатся, но скорее всего нужно читать епром моторника, вычислять пин, и прописывать 8c чип вручную, помоему может быть Б\У.
Моторник может быть под ковриком ног пассажира.
Процедура записи :
Вставляем ключ и поворачиваем в ON потом в OFF 6 раз
Ключ в положении OFF Лампочка иммо быстро мигает !
Через 5 мин лампочка начнет мигать реже !
Поворачиваем в ON , Лампочка начинает мигать Количество вспышек равно 1 цифре логина .
Выключаем зажигание и ждем что бы лампочка моргнула 1 раз , И повторяем предыдущее действие пока не введем все цифры логина .
Выключаем включаем лампочка зажигается потом тухнет и заводим
На приборке нет лампы иммо и чек. Ищу пока чем подключиться к машине и посмотреть статус иммо.
