Принципиальная схема к Combiset
  • Ответов 63
  • Просмотры 28,7 тыс
Кто нибудь мотал Приору панель VDO комбисетом 1.5 и схемой на трех кт 3102?Есть что нибудь на эту панель из бесплатных программ?
Бесплатных НЕТ! :wink: Этим не мотается. Покупай ПО4 и ПО5 и будет тебе счастье. Все Российские панели и куча иномарок (постоянно обновляются). Пользуюсь - проблем нет, а те которых в этих железках нет, мотаю прогером со снятием или внутрисхемно (программ - калькуляторов в инете море). Удачи. Всех с Наступющим 20111 годом. :emot46:
И ещо вопрос , кто работает с программаторами ПО-4, ПО-5, как они в работе, и лучше ли чем комбисет 1,5 , может выгоднее приобрести эти проборы.
С ПО-4 не связывайся, зря потраченные деньги! ПО-5 - намного лучше!
Не согласен.В ПО4 есть то чего нет в ПО5-нужны оба
Мне ПО-4 не понравился. Кому нужен - могу продать! :heresmile:
Вопрос таков.
Скачал проги (Combiset) с сайта, изготовил схему адаптера на трёх транзисторах как в хелпе, подключил... и ничего не работает...
Комбинация приборов: VDO одноокошечная, 2001г.в.
Схему сделал как положено, не на параметрическом стабилизаторе как на схеме, а на импортной 7805 с фильтрами питания. Вместо КТ3102 поставил импортные. На осциллографе на выходе адаптера в момент "установить пробег" постоянная составляющая 5В и импульсные пики (похоже на пилу) с размахом в 0,6В. Но ведь так не должно быть!!! Я так понимаю должен быть нормальный (какая-то последовательность) меандр с размахом в 5В!
Кто-нибудь эту принципиальную схему вживую юзал или нет!?? Только точно. Она работоспособная? Номиналы деталей без ошибок?
Собери внимательней- все работает на УРА . Лет пять пользовал
Здравствуйте,прошу если можно "slon3" мне скинуть схему и прошивку комбик 1.8
Не знаю как комбисет 1,5 , но я начинал с ПО-2 и работаю по сей день. Никаких проблем никогда не возникало, как на отечественных и псевдоотечественных, так и на иномарках.(но последних не очень много приезжало). Так что я доволен. :P
прежде чем купить купить ПО-5 выкурил весь инет. и как его только грязью не поливали но я его всетаки купил. и пока ни капли не разочаровался
чем можно заменить или из чего выпаять стабилитрон кс147а? нашел другой с белой полосой получается кс133а (маркировку брал от сюда www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10041 ) им можно заменить?
можно в цепь стабилитрона поставить 2 диода последовательно -катодом на массу
собрал схему, теперь другая проблема у меня на нетбуке 3 усб порта (хочу использовать переходник усб-ком) определяются как 7,8,9 а впрограмме комбисет с 1 по 6 выбрать можно, немогу запустить. Есть способ что-то попровить или другой пк использовать?
Позвольте не согласиться с данным утверждением. Любой программатор под 93 серию, а основная масса их бесплатная. Тот Поник, недавно упоминавшийся, делает данную работу прекрасно.
Прошу прощения, не заметил сразу дату. Вроде страница последняя. :noflood:
Изменено пользователем sergn
По схеме на транзисторах: кт 3102 с какой буквой брать и кд521 тоже с какой буквой ставить? :noflood:
Кто делал и у кого работает - подскажите.
Транзисторы можно использовать с любой буквой, а диоды любые кремниевые. Все работает, проверено давным давно. :AllSmail (6):
Спасибо за ответ.
А вот резисторы на 0,125 Вт пойдут или по больше надо ставить?
Спасибо за ответ.
Вполне подойдут.
