Прошивки Mitsubishi
Кто сможет помочь (естественно за деньги) перепрошивкой митцубиси аутлендер хл 3,0 2007 года выпуска желательно в Ростовской Области (можно в Воронежской иногда машинка туда ездит)?
Хозяина бесит иногда выскакивающий чек (зависит от заправки, пробовал от 92 обычного до 95 ви павер законмерности не найдено), на работе мотора ни как не отражается чек, но вымораживает. Расход его устраивает (если ехать 120-130 км час то расход по трассе 8,4 литра)
Возможно необходимо уйти со стоковой евро 5 на евро 2?
О блоке и серийной прошивке сказать ничего не могу так как авто не мой. Попросил крёсный найти контакты.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 496,1 тыс
  • Так дела не делаются откуда были взяты прошивки ... за каким их выкладывать (если они оригинал) .... да и блок усыпить можно как это понимать купил и выложил или спиз... и выложил про какой бензин
  • Всё читает и пишет. Ходит по Сети бесплатно. Поспрошайте по знакомым и вам воздастся за труды. Lancer_X_1.5_SMF073.rar
  • Не ломайте голову. Lancer X 2.0 MKPP 4-ht Gen.rar
Я могу сделать в волгодонске 89381331777
Спасибо всем кто откликнулся.
Тема закрыта.
Изменено пользователем Evgeny202
Привет! Такая проблема Lancer 9 2005 г.в. 1.6 механика сгорел блок управления двигателем ECU. Купил с разборки абсолютно такой же блок. Установил машина не завилась горит на приборки знак восклицания! После сказали ИММО включен. ВОПРОС - можно ли перепаять память ИММО со старого на новый? И где эта память находится?
JE331B52604B
На своем блоке нет нормальной искры!
На втором не заводится!
Меняли выгоревший чип с тремя ножками, обозначен как D45 надпись на самом чипе "V" результата не дало. Троит.
Или помогите с инструкцией как слить память со старого на новый.
Есть такие устройства
- KKL VAG-COM 409.1
- ELM 327 OBDII
- EOBD PROGRAMMER
Фото блока http://upload.akusherstvo.ru/image1240037.jpg
Изменено пользователем ERROR64
Может....проще безиммовую прошивку залить?!
Вот этим, к примеру, http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37860-mmc-flasher-2/page-1
Изменено пользователем albert73
JE331B52604B
А что ключики из старого в новый перенести, вера не позволяет.
Знал бы как сделал! Вот поэтому и прошу помощи у тех кто знает как и что.
Привет! Такая проблема Lancer 9 2005 г.в. 1.6 механика сгорел блок управления двигателем ECU. Купил с разборки абсолютно такой же блок без замка зажигания и ключей. Установил машина не завилась горит на приборки знак восклицания! После сказали ИММО включен. ВОПРОС - можно ли перепаять память ИММО со старого на новый? И где эта память находится?
JE331B52604B
- KKL VAG-COM 409.1
- ELM 327 OBDII
- EOBD PROGRAMMER
JE331B52604B
- KKL VAG-COM 409.1
- ELM 327 OBDII
- EOBD PROGRAMMER
мозги не парь,езжай на СТО мастер все сделает,и не вздумайте кто-нибудь помогать,можете сами себя без работы оставить.У него места жительства нет,может это ваш клиент,подумайте сначала.
Машина моя. Вопрос то простой где на плате находится ээром память. Не знаете не умеете прошу не флудить. Помогите кто реально знает как решить вопрос. Перепаивать каждый чип феном по одному после перепаивать другой пока не заведется решил так.  имхо
Проц перепаивай,не промахмахнешься :emot64:
Спасибо буду пробовать, отпишусь об результате!
Да все перепаивай, все процы меняй,не промахнешься...ато синхра... слово какое \\сложное. :tormoz:
Все оказалось довольно просто! В сервисной книжке автомобиля указан ключ иммо. по стандарту он одинаковый. Установил ЭБУ двигателя "который без ключей" добавил новый ключ ЗАМКА от неисправного ЭБУ. И все епта.
goo.gl/wVPzVp
Здравствуйте!  Mitsubishi Outlander 2004г  2.4l AT  процессор MH8303F. Помогите переделать на евро-2.
8631A232_E86411_31A232-20170228-220602.rar
Здравствуйте. Сравните пожалуйста прошивки. Моторы одинаковые. Вагон с левым рулем и МКПП, грандис с правым рулем и АКПП. Могут ли быть эти прошивки взаимозаменяемые?
Сток вагон и грандис.rar
Вряд ли такая рокировка прокатит(комплектация разная),но я бы попробовал ради эксперимента.
Не совсем понятен смысл такой замены...
ребята нужна помощь ланцер х 2.0 cvt. араб прошивка 52180008. родная сток, на этой прошивке машинка туповата, заливаю в замен прошивку 52320006 тоже сток машина огонь, только отключаю вторую лямбду так как у араба одна лямбда. В чем секрет ?
Привет всем. Нужен рабочий XML для правки прошивки на Lancer Cedia, блок MR578746.  Сток для создания прилагаю.
cedia_turbo_MR578746_Stok.bin
Аутлендер 2003г. 2.4 АТ американец
какой там проц? ecuflash сделает?
Изменено пользователем Rins
Сделает,я делал
